E-motion 24v problem
malen77
Hej
Försöker laga en E-motion elcykel från 2011-2012.
Batteriet gav upp bms sönder och en cell trasig. Köpte nytt 24v 15ah batteri i hopp att det skulle fungera men displayen alla dioder lyste konstant utan att motorn gick?
Har nu försökt mäta upp motor (ohmmätning) och styrbox men kommer ingen vart.
Nån som har tips eller reservdelar/cykel.
Har hittat en styrbox med display på Amazonas för runt 500kr men vet ju ej om motorn är okej.
Har noll koll på vad E-motion är för en cykel. Men det kan vara kompatibilitetsproblem.
Det går inte att förutsätta att det går att mixa motor, display och batteri mellan olika årsmodeller, om det är ett lite mer avancerat system.
Exempelvis om delarna kommunicerar över en CAN bus.
Så steg 1 är att undersöka om du skaffat rätt batteri. Kontakta butik som säljer E-motion.
Jo rätt batteri ska det vara, det köptes på boxbike och ska passa denna Marvil E-motion.
Du får gärna förklara varför ett batteri inte skulle kunna mata olika sorters controller?
24v är väl ändå 24v?
Om det är mer avancerade system som kommunicerar över en buss, så kan det finnas kompatibilitetspärrar i mjuk/hårdvara. Då kan det uppstå sådan problem som du råkat ut för. Det går säkert att mata enheterna med ström, men mjukvara sätter stopp.
Oklart vad det är för system på din cykel, kanske ett enklare system.
Marvil var väl jaguarverkens "egna" märke? Och isf sitter du lite skiten iom att de konkade för någon månad sen. Men manualer osv för att se vad det ska vara för grejer bör nog fortfarande att gå att få tag på
Om det är problematiskt att felsöka, och du bor i Stockholm/Stockholmsregionen så kan du försöka med Batteriexperten. De är specialister på att renovera cykelbatterier, och har med stor sannolikhet kompetens att felsöka ditt problem. Det finns säkert företag i andra delar av Sverige som gör motsvarande saker.
En lite omständligare metod är att "hitta" en likadan cykel, och byta batteri och display mellan cyklarna för att förstå vilken enhet som är trasig.
Men spontant så verkar det underligt. Om både motor och display fungerade innan batteribytet, så borde de fungera efter batteribyte. Så jag tror inte att de delarna är trasiga.
Det finns så vitt jag vet inte något som pratar med mjukvara mot batteriet?
Enda kommunikation är väl mellan controller och lcd/diod panel?
Fick även med en ny låda att ha controller i och den matar bara controllern med plus och minus.
Tror det är något annat som strular.
Men om man bara har kvar hjulmotor och köper ett kit med controller, lcd och ev. hall sensor borde det inte funka då?
Okej, kanske lite klumpigt förklarat av mig.
Den slutade fungera och jag upptäckte att batteriet hade svullnat, en cell död och bms bränt.
Chansade på att köpa ett nytt batteri med det funkar inte ändå.
Därför jag skulle behöva lite förståelse för vad felet kan vara jag står ju med ett nytt batteri för över 3000kr.
Kan ju vara så att controllern har tagit stryk och behöver bytas ut och därför tänker jag om man köper ett set med controller och display så kanske man kan få igång den?
    314.3 KB · Besök: 109
    484.6 KB · Besök: 83
    623.7 KB · Besök: 91
    423.9 KB · Besök: 75
Jag kan tyvärr inte bidra med mer än de generella tips som jag givit. Jo, jag förstår, det är lite surt att lägga ned mer än 3000 utan att cykeln fungerar. Det är ju så pass mycket att du "måste" fortsätta.
Kolla på aliexpress , de säljer div eldelar som borde kunna ersätta de du har. Lämpligtvis med samma modellnummer som innan för bästa komabilitet
