OT: Hjälp felsökning förstärkare/hemmabiosystem // NY Fråga!
Snulfert
Hej,
Jag har ett äldre (oklart årtal men 15+ år gammalt) hemmabiosystem som inte vill komma igång.
Det fungerade i höstas när jag testade lite men nu är det inget ljud oavsett vad jag försöker mig på.
Förstärkare. Är Sony och högtalarna Canton.
Jag har testat att byta sladdarna mellan röd/svart men det händer ingenting. Förstärkaren klickar till som den alltid gjort men ingenting händer.
Kan ni hjälpa mig med tips för att komma vidare?! Jag har inget intresse för teknik utan vill bara ha möjligheten att spela musik i uterummet lagom högt för att kunna störa grannarna lite :)
Hej,
Visa bilaga 712337
Visa bilaga 712338Visa bilaga 712339Visa bilaga 712340Visa bilaga 712341Visa bilaga 712342Visa bilaga 712343
Låter väldigt likt mitt system som jag hade. En Onkyo med Dali högtalare inkopplat. Fungerade att dra ur strömmen en längre period men därefter dödsförklarades systemet. Klickade som att allting gick igång men inget ljud från högtalarna. Fick tips om att uppdatera mjukvaran med USB-sticka, kanske det kan fungera för dig om förstärkaren har sådan funktion?
Tyvärr ingen USB-PORT på denna. Strömmen har varit av sedan i Torsdags då vi varit iväg så det hjälper inte heller tyvärr.. tyvärr har jag ingen annan stereo att testa högtalarna eller andra högtalare för att testa förstärkaren heller. Men visst borde det låta ut någon av de 5 högtalarna iaf om förstärkaren var OK?
Finns det en test-funktion på förstärkaren? Vissa förstärkare har sån funktion för att se om ljud kommer ut i högtalarna. Gissar att du redan kollat detta. Sök även efter fabriksåterställning på förstärkaren då det ibland hjälper. Därefter har jag tyvärr inga andra tips.
När min gamla bioförstärkare tystnade så hade kablarna kortslutits vid en högtalare. Då hade jag samma symptom som dig. Allt såg ut att fungera förutom att den var tyst
Kortis i högtalarna eller kabel är det enda enkla jag kan komma på enkelt nog för en hemma pulare att lösa.
1. Märk var enda kabel och vart dom ska.
2. Ur med alla högtalar kablar.
3. Koppla in en åt gången och prova.
4. Fungerar den, ur med den i med nästa tills du hittar boven.
Behöver jag nya/andra kablar då för att säkerställa att det funkar eller kan jag bara klippa ner längden på de jag har så det är fräscha ändar och testa?
Kom just på att jag testat min trasiga NAD med headphones för att utesluta högtalere...så det kan man ju göra.
Jag blev hoppfull där för en stund
Min är pre-USB och pre- factory reset
Spelar egentligen inte jätte stor roll bara du har bra kontakt, vi letar efter en kortis inte det perfekta ljudet.
Men jag hade tagit av lite iaf.
Vad använder du för ingång där du spelar musiken ifrån ? radio ? kolla så inte endast speaker B är vald . Koppla endast in höger / Vänster högtalare och kör stereoläge så är det mindre som kan vara felkopplat.
Brukar vara bra att minimera systemet i såna här lägen.
Kanske inte är det, men gamla kondensatorers livslängd kan vara ett bekymmer.
Hur ser en sådan ut och går det att byta?
Jag trodde jag skulle kunna lära mig felsöka men det började direkt talas om oscilloskop och att ha relevant kompetens. Jag har ändå läst digitalteknik på högskolenivå men jag har ändå dåligt med möjligheter att ta ledigt ett år för att reda ut detta så fick ge mig.
Finns en kille som kollar på det för 700 spänn för felsökning men jag får väl slänga skiten....
Felsökning 700kr och sen åtgärdskostnad på det så blir det ju som att handla annan begagnad enhet tyvärr..
jag ska testa med hörlurar samt andra högtalare.
Måste det vara en viss sorts högtalare? En kompis pratade om olika motstånd eller liknande men det kanske gällde mest ifall man kopplade olika högtalare till samma system?
Det finns olika motstånd ja men vad jag vet gör de flesta högtalare ljud om man kopplar in random högtalare till en fungerande stereo.
Jag har dock inget nyare än min trasiga NAD 751...
Högtalare med lägre motstånd klarar mer effekt och kan spela starkare än motsvarande högtalare mer högre motstånd.
Vissa rörförstärkare klarar inte av låga motstånd, men det behöver du inte bry dig om nu.
Flytta en högtalare till en av B utgångarna så vet du om det är där ljudet kommer.
Testat det med utan att riktigt förstå varför det finns B-utgång men det funkade inte heller. Ska ju dock testa alla utgångar med ny kabel en efter en inom kort så då får. I se om det ger utslag där med.
Jag använder radio nu. Då ska det ju spraka eller vara musik som kommer tänker jag.
Du ser på baksidan av din förstärkare att det står "SPEAKERS IMPEDANCE USE 8-16 OHM". Impedansen är ett mått på en högtalares elektriska motstånd och förstärkaren är byggd för att fungera bäst vid en viss impedans. De flesta högtalare ligger på nominellt 8 ohm. Det brukar stå på baksidan av högtalarna.
Jag är lite osäker på vad som händer om man använder högtalare med fel impedans, förmodligen inget särskilt om inte impedansen är väldigt mycket lägre eller högre än förstärkarens rekommenderade impedans. Jag tror inte att 2-ohmshögtalare säljs för konsumentbruk...
Man kan ha sönder förstärkare om man har fel impedans. Prövat.
Ta en bättre insignal än radio.
Jag har inte testat vidare ännu tyvärr. Det är lite fullspäckat schema såhär på sommaren med folkrace, barnvaktning, annalkande tältutflykt mm.
Ikväll när jag skruva isär vår gamla duschkabin som gett upp efter 17 år så fick jag iaf en sladd som jag kan ha och dubbelkolla med tänker jag.
Kvällen är så snart barnen somnat vigd åt att socialisera lite med frugan och i det ingår inte att testa en stereo :) Får se om det kan bli nåt imorgon bitti kanske.
Har en sladd för att koppla in telefonen till bilen så kan testa ljudet med den istället för radion kanske.
Nuså!
Testat alla ingångar med 3 olika högtalare, 3 olika sladdar men inget ljud i någon av dessa… sista högtalaren kommer från en gammal stereo i förrådet som fungerar bra till den stereon den är inkopplad i så sladd/högtalare vet jag fungerar där iaf.
Nästa steg får väl bli o kolla om de andra högtalarna ger ljud ifrån sig från den gamla stereon men förstärkaren jag har verkar vara problemet tyvärr..
Den gamla stereon verkar ha gett sig, både förstärkare och högtalare..
Idag fick jag hem en ministereo istället som jag kanske kan använda istället för att spela med telefonen med?!
Se nedan bilder för utgångar på baksidan samt den kabel som jag trodde jag skulle kunna använda för att koppla in telefonen. När jag kopplar in röda och vita kontakten i hålen för MD så hör man ett lågt ljud när både telefon och stereo är på högsta volym. Är man mer än 30cm ifrån hör man inte så det verkar vara dålig kontakt tänker jag. Finns det andra kablar att köpa alternativt, kan jag koppla in något i den som heter CD optical out?
Hjälp tack då jag är närmare än någonsin känns det som :)
Kan du välja stereon som källa i telefonen?
- Nu när du har en reservplan, lossa plåten från stor-stereons förstärkare och vad nu Control-Center-burken är för något. (...Behöver den alls vara inblandad!?) Dra ur kontakten först, förstås.
Eh. Nu ser jag ju problemet. Det där är inte phonoingång. Så det kommer inte funka.
LÖST!
Testade med en sån sladd som NAnders sa och nu är det ljud! Inget fläskigt basljud direkt men det är fullt godkänt!
Nu återstår att klä in/gömma stereon lite så är det helt klart sen.
Tack alla för hjälp och input med detta!
Återupptar denna tråd efter ett marketplacefynd i form av en 7.1 receiver som jag nu testat att koppla in i högtalarna.
Det kommer ljud!
Dock bara från de 2 fronterna. Inget från basen. Kan tänka mig att det är inställningar som ska göras för att ”aktivera” så stereon spelar ur alla högtalare samtidigt?
Kan ni hjälpa mig lite i detta tack, hur gör man?
Basen vibrerar/surrar lite när jag kopplar in sladden men inget basljud i övrigt från musiken.
Vad matar du med för signal? Är det digitalt från coax/optisk/hdmi eller är det analogt med RCA?
Vad betyder matar?
Löste det nu genom att koppla 2 högtalare till samma ingång. Körde radion för att få ljud.
Basen hoppade igång när jag satte sladden i ett annat hål där det stod center. Högtalarna är med typ lampsladdar medans basen går via en annan slags kontakt
