Vilken lampa fram på en eMTB?
Det finns kablage även till Brose.
Jag tror jag slår till på Supernovan.
Man kan köpa en boosterkabel att koppla på motorns nedre lamp-utgång och stoppa i själva lampan.
Då får man i teorin ut 3.000 lumen.
Edit: Det kunde man tydligen inte.
Full kräm på lyset funkar bara till Bosch.
Nu blev det beslutsångest igen…
    340.9 KB · Besök: 43
Hmm ... jag brukar inte anmärka på hur folk postar sina frågor. Men nu har du denna fråga, typ uppe i tre trådar samtidigt, blir svårt för mig att hänga med! ;-)
Men, ska du verkligen ha baklyset kopplat till "motorn". Det blir vad jag kan förstå en ganska lång extern kabeldragning och krånglar till det om du vill plocka av pakethållaren för att ge dig ut i skogen bland pinnar, kottar och stenar. Låt mig föreslå att du initialt köper en billig batteridriven baklampa för en hundring och testar hur den fungerar, känner du att begäret (inte behovet) av att ha en "kopplad" baklampa kvarstår efter en tid är det ju bara att komplettera och en extra billig baklampa är ju alltid bra att ha liggande.
Nej jag vet inte om det är rätt sladdar, hör med Lumise.
/MM
/MM
Tänkte ha vattentäta snabbkopplingar under sadeln till bakljuset.
Ringer Lumise nu. 😃
Jag har den här baklampan. Det går månader mellan laddningarna.
Den funkar säkert utmärkt, men jag känner mig själv.
Jag skulle glömma att slå av den, och sen skulle batteriet vara tomt… 🫣
Jag har precis beställt en ny Turbo Levo, och nu ska det shoppas lampor! 😎
-Vilket av följande två alternativ hade ni valt?
Välj en lampa som inte bara ger bra ljus för dig när du cyklar men även än som funkar för andra cyklister. Bor i Stockholm och pendlar året runt och möter väldigt ofta cyklister(oftast el) som ett har väldigt starka lampor för de kan iom batteriet, två de är riktade på tok för högt dvs bländar medcyklisterna mer än de hjälper dig att se. Mao finns det lampa med hel/halv ljus kanske det kan vara bra men om du bara kommer cykla i skogen på obygden ta den som ger bäst ljusbild.
Det blev Lupinen.
Den har hel/halvljus, och är testad och godkänd i Tyskland för att användas i trafik, så den ska inte blända.
När du fått hem och kopplat in den så skiv gärna här igen hur det gick osv :) Har själv en Levo jag kör med "externt" batteri till lampan vilket inte är optimalt.
Absolut!
När allt är monterat så återkommer jag med bilder och recension på grejorna. 👍
Ursäkta för sent svar! 🫣
Nu har jag både hunnit montera och testa grejorna ordentligt.
Monteringen var busenkel när man väl hade sakerna framför sig.
Det blev ingen montering på sadelstolpen då pakethållaren har ”färdigt” fäste för baklampa.
Med ”färdigt” menar jag att det fanns hål för skruvarna för att montera baklampan, men skruvarna var alldeles för korta och konstruktionen på pakethållaren gjorde att man inte fick några genomgående hål horisontellt så man enkelt kunde fästa lampan med skruv och mutter.
Jag fick istället gänga dom vertikala hålen, som gick rakt igenom, med en gängtapp.
Då dom hålen mötte hålen för skruvarna till lampan så lade jag i skruvarna till lampan löst och låste dom underifrån med skruv och loctite som jag gängade i dom genomgående vertikala hålen.
Kabeln från bakljusen klamrade jag på insidan av bakskärmen och drog vidare, ner bakom gummiflärpen som täcker svingarmsinfästningen, vidare ner till motorn.
Nu har jag bara kört väg med cykeln hittills, och jag misstänker att kabeln kan vara lite väl utsatt om man kör i skogen bland kvistar och grenar som kan följa med bakhjulet upp.
Tanken är dock som sagt att sätta vattentäta snabbkopplingar på bakljuskabeln vad det lider, och skarven kommer då att bli precis bakom röret där sadelstolpen går ner, just innan kabeln försvinner ner bakom gummiflärpen.
Så vid körning i terräng ska det vara busenkelt att ta av både skärmar och pakethållare är det tänkt.
Prestandan i lamporna är helt grym!
Särskilt framlyset är helt sjukt bra, men jag har bara cyklar några hundra meter skogsstig ännu så länge, men då var det nattsvart och jag tyckte lampan lyste upp sagolikt bra.
Att allting dessutom ser helt fabriksmonterat och diskret ut är ett stort pluss.
    260.9 KB · Besök: 51
    266 KB · Besök: 45
    343.7 KB · Besök: 49
    536.7 KB · Besök: 49
    230 KB · Besök: 48
