Bygga fixie/tracklocross
Hej,
Jag tänkte göra mig ett litet vinterprojekt att bygga min första cykel från grunden. Tanken är att utgå från en Dolan Pre Cursa-ram. Begagnatmarknaden är inte så rolig på track-ramar för tillfället så det verkar inte vara ett alternativ. Tänkte ha den som pendlare och som träningscykel när andan faller på. Lite osäker på om jag vill rocka singlespeed eller fixie, men jag tänkte börja med fixie. Planen är att köpa till en framgaffel så att jag kan få flexibiliteten att ha bredare däck (32c) under vår/höst och köra lite mer sportigt på sommaren (28c). Har inte någon spikad budget, köper gärna kvalitetsdelar utan att för den saken slösa bort pengar. Tänkte blanda nytt och begagnat.
Är ramen prisvärd?
GBP/SEK-kursen är inte lika rolig som historiskt, så priset på ramen har gått upp ganska mycket. Osäker på om den fortfarande är värd pengarna? £399 ≈ 5600 SEK exkl. frakt. Tycker att den nyare varianten är estetiskt snyggare än tidigare (blank istället för matt). Finns det något bättre alternativ för pengen?
Vilken ramstorlek?
Det är svårt med ramstorleken, jag är mitt mellan storlekar och det verkar vara olika bud om man bör gå upp eller ner i storlek, 54cm eller 56cm. Hjälp? Jag är 176 cm med en inseam på 81-82 cm. Ramgeometri finns här.
Vilken frambroms och reglage?
Jag vill ha en frambroms, siktar på ett rakt styre. Behöver frigång för upp till 32c däck.
Kan ni rekommendera någon bra kedja?
Hur hantera tå-överlapp med fixie?
Som färsking, måste jag lära mig att tajma svängarna med var vevpartiet är i sin cykel för att inte slå i tossarna när jag svänger? Med single-speed kan man ju alltid justera väldigt enkelt eftersom man har frihjul.
Hur ska jag tänka med framdrevet?
Jag tänkte att 46T ger en bra stegning om jag justerar bakdrevet upp eller ner men blir det för stora hopp? Om jag har större framdrev skulle det även sänka kadensen, vilket kanske är bra om det är lite backigt med en fixie? Utväxling 46/16=2.875 tror jag borde funka ganska bra som utgångspunkt.
Vilka hjul?
Bland de billigare hjulen verkar Gipiemme Pista Clincher vara det mest prisvärda. Mavic Ellipse, Miche Pistard, Miche X-press är lite lättare (ca. 2-300g) men verkar ha fler negativa kommentarer och blandade upplevelser (dåliga nav, dålig hållbarhet, konstiga standarder, reservdelar, etc.). Har ni någon rekommendation? Tänker även att om jag låser cykeln någonstans så blir hjulen inte lika stöldbegärliga.
Ram: Dolan Pre Cursa 56cm
Vevparti & Vevlager: Sugino SG75 DD2 165mm, 46T, Sugino MB608
www.dolan-bikes.com
Drev: Sugino GiGas (SILVER) 1/2"x1/8" 16T Sprocket
Hjul: Gipiemme Pista Clincher 700c
www.dolan-bikes.com
Styrstam: Hitta på begagnatmarknaden.
Sadel: Hitta på begagnatmarknaden.
Styre: Hitta på begagnatmarknaden.
Handtag: Hittar några.
Däck: Har några liggandes.
Hur ser det här ut? Har jag glömt något?
Är ramen prisvärd?
Vilken ramstorlek?
Vilka hjul?
Frame Size: Pre Cursa Frame Starlight Gloss/Black - 56cm
Fork Option: Alpina Full Carbon 11/8"-11/2" Track Fork - Gloss (With Brake Hole)
Seatpost Option: Alpina 27.2mm Aluminium Seatpost (350mm Setback)
Alpina Single Bolt 31.9mm Seatpost Clamp: Alpina Single Bolt 31.9mm Seatpost Clamp
Alpina 11/8: Alpina 11/8"x11/2" F35 Headset (Suitable For L'etape-ADX-Di
sc-Tuono-SL-Rebus-RDX-DR1)
Pre Cursa Double Sided Dropout: Pre Cursa Double Sided Dropout
www.dolan-bikes.com
Dolan Pre Cursa Frameset
Sugino SG75 DD2 Chainset & Bottom Bracket (ZEN)
Gipiemme Pista Clincher 700c Track Wheelset
