Mekanisk verkstad Stockholm?
claes_h
Jag har monterat en elmotor TSDBZ2B på min cykel och varit nöjd så här långt. Men innan jul började den kärva och efter lite research bestämde jag mig för att öppna motorn och byta ett vitt kugghjul som ofta slits.
I samband med detta skruvar jag sönder skruvskallarna på två skruvar som håller samman motorn och efter många misslyckade försök att lossa skruvarna ser jag ingen annan lösning än att borra bort dem och ev gänga om. Men detta vill jag helst inte klanta till själv så undrar om det finns någon pålitlig verkstad i Stockholm för såna jobb. Det känns inte som jobb för en cykelverkstad, men kanske har jag fel?
Har du en bild på skruvarna?
Kanske ingått i dina försök du redan gjort.. Men har du testat vanliga skruvutdragare?
Om det är en krysskruv du rundat så kan det funka att göra ett spår i skruvskallen med tex en dremel och kapskiva. Då kommer du åt med en slagskruvmejsel för spårskruv.
Om dom varit locktitade så värm med en gasbrännare först. Finns små billiga brännare för köksbruk på tex classe och biltema.
Nej jag hittade ingen med tillräckligt liten dimension. Däremot gjorde jag en liten springa med en dremel och använde en vanlig skruvmejsel. Den var dock så tunn att den böjdes, och när jag tog en grövre så drog jag sönder skruven. Jag tror att skruven galvaniserats i aluminiumhöljet och sitter jättehårt. Så enda utvägen som jag ser är att borra ut den.
Jag provade detta men utan framgång. Jag har värmt med en brännare från biltema, och använt dremel. Det är bara en m3 skruv så det som återstod efter dremel höll inte när jag tog i och sprack, själva skruven sitter kvar dock.
Så här ser de ut. De sticker ut en bit och jag satte på muttrar i det som återstår för jag trodde jag skulle kunna gänga upp mha en nedre mutter och sen mothåll med en övre. Men muttern bara slinter, den drar sönder sina egna gängor verkar det som. Sen försökte jag göra en springa med dremel. Den gick sönder när jag drog i de så den delen av skruven är också förstörd
Själva huvudet tog jag bort med en dremel när alla försök att få grepp om det hade misslyckats. Då kunde jag ta bort locket och försöka angripa det som stack upp. Men utan framgång.
    524.1 KB · Besök: 74
    437.7 KB · Besök: 67
Verkar som att skruvarna ärgat fast ordentligt och du har redan gjort vad jag tänkte så du har nog rätt i att det som återstår är att försöka borra ut och det är inte lätt.
Envis rackare! Och smått.
Jag hade nog testat att föröka borra ur den med en typ 2.5mm borr och hoppas att den kollapsar och går att pilla sönder utan att gängorna i godset blir allt för sabbade. Om dom skulle bli förstörda kanske du ändå kan lyckas rädda upp det med en helicoil i lämplig storlek. Pillrigt!
