Vilken drivlina ska jag byta till?
mxlmxlm
Hej,
Mitt framdrev börjar se slitet ut. Skulle behöva byta det. Då har jag förstått att jag även borde byta kassetten bak, kedjan samt det lilla drevet.
Men jag begriper inte vad för nya drev/kassetter som passar. Kan ni hjälpa mig?
På det främre stora drevet går att utläsa: "Shimano SG-X 10s 50-F" och bak sitter det 10 drev.
Det är vanliga 10-delade komponenter som passar. Det ser ut som att du har typ 11-28 kassett och kedja kan du plocka vilken som bara det är 10s.
När det gäller framdrev så är det BCD (Bolt Circle Diameter) som är det viktiga måttet. Utan det kan vi inte säga vad som passar.
edit: Ser ut som att det är 110 mm BCD med 5 bultar. (Rätta mig gärna om jag har fel.) Så det är det du ska leta efter. Kolla upp hur många tänder det är på klingorna du har idag också. Med texten på bilden kan man ju gissa att det stora är 50t men det lilla vet jag ej.
Okej, har du möjlighet att skicka ett exempel? Jag har googlat som en tok men blir inte klok :)
Jag hittar bara hela vevpartier t.ex. https://www.cykelkraft.se/vevparti-...2nySJBKkzX7hkZXPAuR2zJBcBIknaI8mhxPAXXQhp-MvQ men alla jag hittar är slut i lager. Desutom borde man väl bara kunna byta själva drevet tänker jag?
Kassetten bak verkar finnas.
Byt kedja.
Funkar det, så kör på.
Funkar det inte, så byt det som inte funkar.
110 BCD (5-arm) borde det vara om stora klingan är 50t. Den kombineras normalt med 34t innanför. Tänk på att dreven skall ha växelramper, dvs inte singelklingor.
Byt kedja.
Den stora klingan behöver bytas, den är lite skev har jag noterat.
Kan testa att bara byta den och kedjan.
Men problemet verkar vara att hitta en 50 T 10-delad variant.
Exempelvis:
Prata med din lokala cykelbutik annars. De har förmodligen något hemma.
Ett modern vevparti hade varit fint men det verkar inte kompatibelt. Då behöver jag byta reglage, bakväxel och framväxel också (i alla fall om man ska tro Chat GTP).
Tro inte på ChatGTP!
Som ( @Fjärdebrunn ?) skrev så är inte ai på väg att byta ut oss än (fast det är de, bara inte i att faktiskt tänka eller kunna något, sett flera totala dumheter nyligen...).
Men having said that så är Stronglight rätt dyra, FSA-road-super eller road-pro är betydligt billigare, i road-pro (om jag minns rätt från imorse) finns dessutom stordrev i 46tandsversion, kan passa bättre för många som inte cyklar klunga och pressar i nedförsbackar.
Det finns även 11-delade vevpartier (som ska fungera fint med 10s enligt googling) för bra priser:
https://www.bike-discount.de/en/shimano-fc-rs510-2x11-speed-crank-46/36-1 (OBS! lägre utväxling)
https://www.bike-discount.de/en/shimano-fc-rs510-2x11-speed-crank-50/34-1 (OBS! endast 175 mm längd)
Tillägg: du kan behöva byta vevlager också men inga större pengar: https://www.bike-discount.de/en/shimano-bb-rs500-bsa-hollowtech-ii-bottom-bracket-1
Det verkar ju strålande i så fall. https://www.bike-discount.de/en/shimano-fc-rs510-2x11-speed-crank-50/34-1 verkar lovande. Verkar passa med nuvarande reglage etc som jag har - om jag fortsatt ska tro på Chat GTP :censored: Inte särskilt dyrt heller.
Jag bytte vevlager för ca 1 år sedan till: Shimano Ultegra SM-BBR60 Bottom Bracket BSA 68mm. Som verkar vara Hollowtech II.
Satsar på detta om ni inte misstycker:
(Måste kolla antalet länkar på kedjan stämmer och vad jag har för vevarmslängd idag - om det spelar roll).
    13.3 KB · Besök: 46
