Xscat
Håller det med icke-genomgående skruv till frampakethållare?
Hej, jag ska flytta en frampakethållare från min gamla cykel, Crescent Femto. till min nay cykel, Trek Verve. På den gamla cykeln är det ett hål som går rätt igenom styrstammen och där satt pakethållaren med genomgående skruv (M5) och mutter. Och naturligtvis med två stag nere vid navet.
Men på nya cykeln är det två hål, med gängor, mellan dem är det "tomt". Storleken på skruv där är M4. Så vitt jag kan mäta med skjutmåttet är tjockleken på metallen 5 mm. Jag har försökt med den enda så långa M4-skruven jag har att skruva fast pakethållaren, men skruven vägrar träffa rätt i det bakre gängade hålet. Den hamnar snett och jag kan ju inte se vad jag gör inuti styrstammen. Så jag funderar på om det håller att enbart fästa i det främre gängade hålet, eller blir det för lite? Jag kan försöka med att ta en för lång skruv och sätta på en mutter på andra sidan hålet men är inte säker på att jag kommer åt.
Frampakethållaren kommer att användas sommartid för två frampackväskor (Vaude) och övrig tid för att fästa en cykelkorg (det är en AVS så jag kan ha mängder med olika korgar/väskor). Inget jättetungt, i packväskorna fram blir det lätta grejor, det tunga tar jag i de bakre.
Vad tror ni? Törs jag chansa på att det håller eller ska jag låta min LBS sköta överflyttningen?
