[OT] Pumpa upp vatten ur en gammal brunn enklast?
Dan C
En gammal brunn har smugit fram på tomten hos morsan, den verkar ha varit täck med cement/betong sen urminnes tider,
typ 30-talet, men nu ser vi vatten där nere då ett hål har öppnat sig.
Hur pumpar man enklast upp vatten ur denna?
Tänker att man kan använda till vattning, och annat.
Bedömmer djupet till kanske 2-3 meter.
Med en sån här. Med en strömbrytare. Finns många liknande billiga.
Vi har en lite äldre variant av den här som funkat klockrent för vattning i flera år. Har en sugslang med bottenventil ner i brunnen som är ca 4 meter djup.
/Johan
Skulle skippa classe!
Perfekt! Då har har jag en lösning på detta. (y)
edit: Men var sitter strömbrytarn till pumpen?
Beror lite på hur du ska använda vattnet, dränkpumpar som Kärchern i första länken, är i regel bra på att pumpa större mängder vatten men ger lågt tryck, runt 1 bar eller så. Ska du bara fylla ett kärl eller vattenkanna funkar ju det men vill du använda vattenspridare, munstycke på slangen för att tvätta cykeln kanske är en tryckpump att rekommendera, typ denna;
Sitter strömbrytare på pumpen för start/stopp.
Du får sätta en strömbrytare på uttaget/skarvsladden. Se till att den monterade sladden gott och väl är längre än djupet.
Pumpens egna strömbrytare är i form av en flottör, eller annan sensor som bryter när vattennivån är låg så att torrsug undviks.
Välj en för smutsvatten om den inte ska användas för dricksvatten och brunnen är ren, de tål större partiklar.
Se till så att pumpen inte står direkt på botten, för då får du skräp in bevattningsmunatycken och sprinkler om du tänkt att vattna med sådana.
Tack alla för bra tips här!
Primärt är det inte avsett för dricksvatten, utan bevattning.
Men, om man vill ha det för dricksvatten, vilken typ av pump
bör användas då?
bör användas då?
Det kan nog finnas sådana pumpar som är säkra för dricksvatten, men kolla först. Annars en sån där som bara har slangen under vattnet och som suger upp vatten istället för att pressa upp det.
en pump som står ovan mark och har trycktank.
Typ en sådan här från Jula.
Dock ej just den. ”Ej för dricksvatten” står det.
Det här med "vardagsrumsstämning" på happy. Skippa politiken...
Oavsett om det är politik eller inte så känns det som TS:ens intresse är vilka tekniska alternativ som står till buds och att folk när de svarat för att illustrera länkat in olika produkter snarare än att de avsett länkarna som rekommendationer om precis vad han bör köpa och var.
Kanske är en gammal avloppsbrunn. Ligger tomten i sank mark?
Köpte den billiga Cycplus tiny från Amazon. Lätt o smidig. Pumpar 2 lvgdäck + 2 st 2.4 mtbdäck på en laddning. Som ersättare till golvpump saknar jag dock tryckmätare o auto avstängning vid inställt tryck. Dock ett bra alternativ till kolsyrepatron etc. vid cykling.
Det tro jag verkligen inte en dränkpump klarar av!😄
Tack @C-dale för att du väckte tråden igen! (y)
Har inte kommit till skott, hade nästan glömt bort den,så nu är det dax att fixa en pump!
Ba tänkte på de. Har du en egen brunn på stället, eller har du kommunalt vatten? Man kan ju tänka sig att du pumpar upp din använda brunns vatten, så att säga.
Hur kom det sig att brunnen övergavs?
Både järnvägens växtbekämpning, och otänkt installerade avlopp kan ställa till det.. 🤮
Vad gäller pump vet jag inte. Brorsan har använt en pump med vatten från en "skogsbrunn" i bonderiet, men hållbarheten har varit sådär. Och de måste förstås vinterskyddas med mera. Ska kika vad den heter vid tillfälle. Jag TROR det är något i den här stilen: https://www.granngarden.se/hydroforpump-maxi-jet-100-ht?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=(S) Gretzky&utm_id=22489015848&utm_term&utm_content=749438805727&utm_source_platform=Google+Ads
Fågelbad eller groddamm? ...Så kan du damma av ditt naturintresse!
Biltema har smidiga cirkulationspumpar i olika storlekar för både 12v och 220 .
Damm pumpar kan de också kallas å ska det bara användas till å vattna så är det bara å köpa en som trycker endel vatten de kostar int så mycket å köra .
Jag köpte nån billig variant till ett bevattningssystem i lägenhetenen när jag var borta å arbeta 14dagar i månaden smidigt å billigt .
