Tips på nytt bakhjul (QR disc/135)
eiskall
Jag vill gärna ha tips på nytt bakhjul till min gravel. Cykeln används på grus och lätt stig.
Ramen är gjord för QR disc (135 mm) och det ska vara vanlig body för 10/11-delat.
Jag prioriterar hållbarhet över vikt och har letat efter exempelvis Shimano XT men hittar inte med QR135.
Tack på förhand för tips!
Lägg in en köpesannons. Det borde finnas en del hjul i garagen av hyfsad kvalitet tänker jag. Sen är frågan om folk orkar/vill sälja dem eftersom priserna bör vara låga. Men värt ett försök tänker jag.
Två förslag på bakhjul med 135mm XT-nav:
Mavic gravel allroad.
Note: Medföljer ytter hylsor för både Qr/135 samt 12/142.
Bild visar med Schwalbe Kojak 35mm.
Fälg med raka ekrar, ovanligt på en "billig" fälg.
Det tråkiga med att köpa hjul till dessa gamla standarder att de är tråkiga specar i övrigt. Oreducerade ekrar och fälgar från förr. Det löser jag genom att bygga själv, och ser bygget i sig som en kul hobby, lite som pussel eller virkning. Det borde gå att hitta likasinnade i de flesta städer tänker jag som kan bygga ihop dylikt till en mycket rimlig peng. Själv tar jag betalt i öl när jag hjälper andra.
Båda hjulen jag länkade har reducerade DT Swiss Competition 2.0-1.8-2.0 (och med nipplar av mässing.)
Bra tips!
Vad har vi att säga om själva fälgen? U533
Vet att DT Swiss gör fina nav också men jag kanske är på rätt spår med Shimano XT?
Har ingen personlig erfarenhet av fälgen men det jag läst mig till är att U533 är en robust, tålig och prisvärd fälg. Men jag hade kanske valt det andra alternativet med Ryde för att få lite bredare innerbredd på fälgen. Hursomhelst är Shimano XT ett säkert kort som nav med QR.
Det står ju max systemvikt 140kg (!) på båda alternativen jag postade, vilket ger en fingervisning om att det är tåliga och starka grejer...
Gräver upp och kapar den här tråden!
Bakhjulet på min gravelpendlare som dragit cykelvagn x antal hundra mil har nu gett upp.
Sitter 10-speed Tiagra på den och skivbromsar samt QR-axel.
Länk till cykel: https://www.xxl.se/scott-gravel-comp-19-gruscykel-gra/p/1159506_1_Style?size=1159506_1_Size_3
Skulle ett par sånna här passa? https://www.bike-discount.de/en/m-wave-29/700c-disc-6-bolt-qr-shimano-hg-rear-wheel
Blir inte klok på vilken body det ska vara.
Eller finns det bättre alternativ för max 1000 riksdaler?
Kan inte ha för breda fälgar, kör med 35 mm Schwalbe G-ones och finns inte speciellt mycket utrymme kvar i ramen - tyvärr!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Ser ut som du har centerlock nu, så om du vill återanvända bromsskivan behöver du nåt i denna stilen:
eller https://www.bike-discount.de/en/cus...-cl-10x135mm/ryde-zac-disc/v-brake-rear-wheel (smala fälgar, ej i lager)
Annars borde det funka ja.
Tack på förhand!
Det är rätt body.
Många nav (DT, Hope m fl) med genomgående axel går att konvertera till QR. Ibland ingår end caps för flera standarder, men ibland måste man köpa separat.
