tungcykelnoob
Köpråd cykel - Mtb för utflykt/träning, tung kille
Jag har ett tag lånat en bergamont helix 5.0 av en kompis, hybridcykel som jag använt för att cykla en träningsrunda på ca 40-45min, samt utflykt med dottern till olika ställen.
Nu vill jag ha en egen cykel, då den är ganska sliten, och hanterar min kroppsvikt dåligt.
Jag är f.d styrkelyftare på hög nivå, och min huvudsakliga träning är fortfarande styrketräning. Men jag vill få vass kondition också, och nu när föräldraledigheten med andra dottern börjar närma sig, så tänker jag också köpa en cykelvagn(bonuspoäng för köpråd här) för två barn som klarar lite skump(inte fullfjädrad terräng kanske), och på så sätt kombinera upplevelser för dem med nyttig träning/motion för mig.
Min budget är inte så hög, gärna mellan 5-8k, så tänker jag att jag köper en dyrare cykel vid ett senare tillfälle om detta visar sig vara "the bees knees". Högre än så, så kommer jag bli tvångsmässig med att bära in den i källaren, istället för att låta den vara låst utanför huset.
Jag tänker mountainbike, eftersom jag gillar tanken på mer robusta cyklar som klarar av alla miljöer. Dessutom går det bort att "trimma sekunder" på någon form av väg-sträcka. Pga framst mina mål/preferenser med hur jag ska använda den, men även min kroppsvikt och styrka så betyder 2-4kg cykelvikt i princip ingenting för mig.
Min kroppsvikt på 112kg tänker jag inte borde vara något större problem, eftersom mountainbikes är gjorda för fall från ganska höga höjder. Dock blir däcken "tillplattade" mot underlag om jag har te.x 20kg barn och dessutom matvaror med mig, och det blir trögt att cykla. Så om däcken klarar av hög vikt är det super.
Så lite tl;dr:
Kul med möjligheten att ställa den här typen av fråga till folk som kan :) vore jättetacksam för svar.
Mvh,
Tung
Så lite tl;dr:
- Mountainbike, utesluter inte någon form av hybrid helt
- Utflykter i halvterräng/stigar/grusvägar vanligt
- Gärna stark kedja/klarar av kraft
- Kroppsvikt ca 112kg(tillkommer ev 20kg barn i barnstol och kanske på det även 10kg matvaror ibland)
- 184cm lång
- Ram kompatibel med barnstolsadapter och arm till barncykelvagn
- Budget ca 5-8k
Mvh,
Tung
