Blåspistol/lövblås/verkstadsblåsare som cykeltork?
miyatafarfar
Hej Happyride
Jag har tidigare varit ett stort fan av en portabel högtryckstvätt (Worx Hydroshot) för enkel tvätt av cykeln när man bor i lägenhet.
Problemet med att tvätta cykeln är främst att få den torr nog att förvara inomhus när man inte har ett garage att förvara den i. Cykelrummet är inte på kartan pga stöldrisken.
Har man villa har man kanske också en kompressor och kan blåsa rent cykeln på det viset. Eller så får man ta små mikrofiberdukar och vara väldigt noga. Det är inte jättekul och förmodligen det största ”problemet” med att tvätta cykeln för mig. Det är bara så himla tråkigt och tar sådan tid.
Är det någon här som testat att köra en portabel lövblås/verkstadsblås/blåspistol istället för att blåsa rent istället? Hur bra funkar det, och sparar man tid? Blir kedjan torrare än med mikrofiberduk? Behöver man fortfarande torka rent ändå för hand eller räcker blåsen?
Jag funderar på att köpa något sånt här:
Den hade också varit kompatibel med batteriet från min portabla högtryckstvätt också så jag byter bara batteriet mellan maskinerna (som jag typ har i en rygga när jag går ut för att tvätta) och den går att ta loss munstycket på för att också förvara lätt i garderoben. Plus att munstycket inte är lika stort som på tex en ”riktig” lövblås.
Har också kikat på en sån här:
Men med batteri + laddare hade det blivit samma pris om inte lite dyrare än den från Worx. Jag funderar också på om munstycket är för litet för att snabbt blåsa rent en hel cykel? Känns dock mer optimalt för att blåsa rent tex kedjan, eftersom det är lite mindre.
Kom gärna med tankar och idéer för hur ni gör eller om ni har testat något liknande.
Förvarar du cykeln inomhus så torkar den ju skitsnabbt ändå. Skaffa nåt att ha under bara för att fånga upp vatten eller snöslask som rinner av cykeln. Skounderlägg funkar bra även om det är svårt att hitta nåt i vettig storlek. Jag skarvar ihop två stycken.
Nej, jag vill alltså inte ta in en blöt cykel in i lägenheten. Det är det som är hela problemet.
Frågan är varför, då det inte är något problem om man har nåt under cykeln. Den är bara blöt i en kvart eller nåt.
Edit: Hur mycket du än blåser av den tror jag inte den blir torr nog för att inte drälla lite på golvet ändå, särskilt från däcken.
Dels vill jag inte att cykeln ska självtorka då det är vatten som blir liggande i skarvar osv som gör att det rostar på skruvar och kedja/kassett, dels har jag parkettgolv jag är rädd om och i hallen där jag har stengolv finns det inte plats för en stor cykel att stå och självtorka. Det finns heller inga bra underlag till cykeln. Såna till skor är helt värdelösa (jag har testat) och får inte plats. Ser också skitfult ut.
Så!
Hej Happyride
den från classe funkar för ändamålet, ger viss tryckluftskänsla, så vattnet blåses av snarare än torkas bort. såpass mycket kraft att den bör unvikas nära vevlager och lknande.
jag har liknande utgåvan från makita das180, och den är mycket användbar. ibland kan man blåsa bort smutsen rakt av, så man slipper använda vatten. när den gått en minut anas viss värmeutveckling vilket är behagligt om man vill blåsa bort vattnet på kroppen efter ett simdopp. perfekt få ut skräp ur mtb-skor och kläder. eller få bort pollen från utemöblerna. osv.
den första från worx är mer volym än tryck.
Skulle du säga att det är volym eller tryck som gäller om man ska torka/blåsa av en hel cykel efter tvätt snarare än bara finblåsa tex kedjan?
Så!
När jag tvättar en cykel bumpar jag den i mark ett gånger och låter den sen soltorka. Det går fort. Vintertid lite slarvig tork med en trasa. Det enda jag är mer noga med är kedjan. O smörjer direkt efteråt.
Inga spår av rost varken i skarvar eller drivlina.
Det finns hallmattor med gummibaksida - jag har några, dock inte för cykeln, köpta på Ikea för 15/styck och som skulle funka - som borde fungera även för dig. Inomhus.
Det var iofs någon här på forum som råkade fläcka ner en hyresparkett, glömd vem, men det finns en låååång tråd i ämnet 😊
definitivt tryck.
nu vet jag inte vad just den där classeblåsen går för, men min helt liknande makita är en godbit. har även en äldre makita från sena nolltalet som liknar den worx du visar bild på, och den är bra att blåsa bort sågspån i större mängd t ex i anslutning till en kap- och gersåg. men den har inte samma rengöringskraft.
så jag hade valt classeblåsen till ditt ändamål, och även om konceptet kan tyckas lite överdrivet är det helt klart effektivt om du vill slippa efterdropp när du tar in cykeln.
du kommer också finna att en dylik blås är vanebildande på en rad andra sätt. det kan man ju möjligen ifrågasätta som ytterligare ett modernt och överflödigt påfund, men i mitt liv har den visat sig vara både en kvalitetshöjare och tidsbesparare inom en oväntat lång rad områden.
Jag kör med kompressor (Classes standardkompressor). Tror mer på det än lövblås eller hårtork. Det funkar väldigt bra på att få bort smuts från svåråtkomliga ställen. En lövblås är nog effektivare på stora platta ytor, men de torkar rätt fort ändå. Det stora problemet är vinklar och vrår, och där är nog kompressor bättre. Plus att du då har en kompressor. Skitbra för att fylla däcken, eller blåsa ut damm från bakom möbler, eller allt annat en kompressor är bra till.
har en serlös kompressor, men för rengöring har den till säg 97 procent ersatts av den lilla makitablåsen das180.
att en 8-10 bars kompressor har mer kraft är tvivelsutan. men i valet när man står där, är det i princip alltid batteriblåsen som får förtroendet.
den är oväntat bra.
Har någon erfarenhet av den här? https://www.batterionline.se/bl-ser...237&gbraid=0AAAAAC7LLa9jvxt54_FS4rnr7i-mPmygZ
Har flertal Makitagrejer och sneglat på DAS180 men den är ju inte gratis...
du är som alternativ fri att använda dina 18v makitabatterier på någon eventuellt mer prisvärd premiumkonkurrent, via adapters du köper på aliexpress?
jag kör t ex makitabatterier på lidl, grön bosch och metabomaskiner.
behöver man inte optimera kraften kan man ju annars satsa på någon av småblåsarna på ali, med inbyggt batteri. de kan till och med få plats i fickan. duger bra för att få bort sågspån från ämnen efter sågning.
Jag kör grovdammsugare på blåsläge och snabb tras-tork efteråt på vinter/vår/höst när det torkar långsamt men har sneglat på något batteridrivet för att göra livet lite enklare.
Är dock inte såld på sådana små högtrycksblåsare, skulle nog inte våga använda dem utan skyddsglasögon. Mer pistolsgreppslövblås från samma tillverkare som man har batterier till övriga maskiner.
Man ser ju hur lycklig den här killen är t.ex:
Har du glömt eller är du bara snäll som inte hänger ut stackarn? :)
Ang. ursprungsfråga så förstår jag absolut behovet, jag råkar ha plastmatta i klädkammaren annars har jag tänkt samma tanke. Har förvisso klinkers i hallen men den är precis för liten på alla ledder för att en cykel ska få plat.
Just att köpa en bit golvmatta borde nog annars vara den snyggaste lösningen för att skydda golv.
Visa bilaga 823309
Trots att han har både skyddsglasögon och öronproppar :)
Visa bilaga 823309
Frågan är ju om det räcker med bara ett grövre rör? Borde funka bra till att torka större delar av cykeln men sen ska man kanske precisionsblåsa lite mellan kassetten och i olika vinklar där vatten samlas..
Kanske går att köpa nåt sånt här till den?
Annars är ju Ikeas skounderlägg riktigt bra för ändamålet.
Även lätta att tvätta av eller hälla ut vatten som samlas om det inte hinner dunsta innan.
Men ja ska du blåsa av en kedja är det bättre med tryckluft eller den Makitan som togs upp tidigare.
Du vill ju gärna ha volymen för blåsa av en cykel eller bil som kommer med en lövblås men du fixar det med den lilla såklart även om det kanske tar något längre tid.
Den väger dock upp att du kan rikta luften bättre pga storleken och munstycken på den kontra lövblås.
Jag har skounderlägg från IKEA för skorna och det är perfekt för det ändamålet. Jag spanade in det först för att ha cykeln på det men insåg direkt i affären att det inte skulle räcka till. Min cykel är för stor och jag vill inte hålla på att klippa till och DIY:a om jag istället bara kan föra in en ren och torr cykel. Brukar ha en liten handduk under kedjan om jag märker att den droppar lite om den är nysmörjd men oftast blir det inte något dropp heller. Det är fördelen med en helt torr cykel!
Biltema verkar ligga nere. Men jag googlade och sambon kommer definitivt inte tillåta en sån. Inte jag heller för den delen då jag inte vill ta in en blöt cykel i lägenheten.
Ja alltså den är funktionell men ful. Den blir dessutom snabbt ännu fulare eftersom den är gjord för att absorbera smuts så den blir fläckig. Jag hade en sån ett tag.
Det jag syftade på var snarare att köpa ex vinylgolv eller våtrumsmatta i lämplig storlek.
Den där har maxhastighet 30 m/s står det. En sån Worx jag länkade i originalinlägget har som maxhastighet 260 km/h. Vilket om matten inte sviker mig blir ca 72 m/s?
En DAS180 blåser dock hela 200 m/s… rätt stor skillnad på den och budgetvarianten du länkade.
Ja absolut men nu har vi ju parkett och jag hyr dessutom så det får bli när jag köper hus i framtiden hehe
Dave Rome har väl testat en hel drös såna där på Escape Collective och tycker de är utmärkta.
Jag har inte någon prenumeration så jag kunde inte utläsa alla produkter han pratat om, men han länkade två intressanta videos på ämnet:
Och en av produkterna han pratade om var bland annat denna, men jag kunde inte utläsa om han rekommenderade den eller inte. Den var iallafall riktigt snygg! Och har ett blåstryck på hela 2 N (?) vilket borde räcka för att flytta vattendroppar effektivt tänker man.
Har du själv prenumeration på Escape Collective och kan dela lite vad hans tankar var om dessa?
Frågan är då hur det står sig mot makitan som kanske är lite roligare att lägga pengar på
Om jag kan så slipper jag gärna flera större verktyg då jag inte har någon annan användning för en blås direkt. Kanske köra en vända i ett gammalt tangentbord då och då, men annars inte. Det jag ser som nackdel är att den bara klarade 9 minuter på högsta fart. Om batteriet blir sämre med tiden kanske man inte ens kan få cykeln torr längre. Hmm..
testsegraren wolfbox mf100i dina två videos härovan säljs i en annan version mf200 med liknande kompakt yttre men utbytbart batteri. den verkar blåsa bra. och klarar kring fem minuter innan den behöver laddas. det bör räcka för det mesta, fast nog inte till rengöring av tre utebord och ett tjugotal stolar. och tyvärr säljs den senare utan munstycke till luftmadrasser?
en nackdel med wolfbox gentemot makitan förutom kraftigt buller är att den enligt reviews på amazon inom en minut får värmeslag, och då reglerar ned kraften ordentligt.
Visa bilaga 823413Visa bilaga 823414
Ja jag såg att folk pratade om den, när jag kollade priser så låg den på ungefär samma som blåsen från Dynamic Bike Care (speciellt nu med deras påskrea på egna hemsidan). Då känns det ändå mer värt att köpa europeiskt och kvalité med 2 års garanti än något från Temu premium.
Ännu billigare här
den verkar ju lovande. dock inte alltför mycket högre pris för en das180 som enligt idealo.de nu verkar ha landat kring 120 euro.
här ses mina blåsare. till vä en dub362, hysteriskt stark för rensning av gräsklipp och annat skräp från hårda ytor, och gör det till en barnlek destillera ut barr och liknande ur grusgångar. den kallas ju lövblås, men enligt mig kan löv på gräsmatta lika gärna tas om hand med räfsa:)
sen ett tunnare lager kall nysnö på bilen och för den delen garageuppfarten; puts väck.
i mitten en dub182, klassisk modell som jag haft sedan 2008. gör sitt jobb, perfekt ha liggande vid sågbordet. eller på lägsta läget få fart på grillen. men de andra två har bättre punch.
till höger das180. hos mig nästan helt ersatt tryckluft från kompressor. göra rent damsugarfilter. få bort skräp från och inifrån skor efter mtbr-runda. blåsa rent egna kläderna efter såg- och slipjobb.
oväntat många användningsområden...
Visa bilaga 823432
Om jag köper en DAS180 måste jag också räkna in kostnad för batteri och laddare då det inte är samma som Worx. Såg att Worx har någon liknande blåsare till salu i Nordamerika som inte går att få tag i här, utan här finns bara en sån större blåsare tyvärr. Så all in all blir en DAS180 mycket dyrare för mig ändå. Och större.
Fingret hoovrar just nu över köpknappen på Dynamic-blåsaren..
Jag har kört med 2 st för som du säger så räcker 1 inte till en hel cykel.
Köper du 18v modellen så har du hur mycket batterier och laddare till inget pris mer eller mindre begagnat.
Eller även nya batterier på beg. Marknaden till nästan inget mot nytt i affären.
Skulle du känna att du inte är nöjd så har du kvar beg värdet som jag inte tror du har från övriga blåsar.
Vill man inte ha makita batteri så är det ingen ekonomi i att köpa en makita nej.... men det kan alltid komma till nytta ..
20 volt worxmodellen som helt liknar das180 verkar säljas lite här och var. pris runt 1600? sen har dom om jag minns rätt en miniblås som går via kabel till en 20v batteristation?
Du får gärna länka! Hittar inget på deras EU-sida eller på svenska/europeiska amazon. Bara på kanadensiska etc där det står att den inte kan skeppas hit.
Nu är Dynamic Bike Care Airforce Max beställd…
Det blev € 95,99 och gratis frakt. Rose bikes ville ha 100 kr frakt till Sverige så det hade blivit dyrare ändå.
