Nu är den förbannade värmen här igen
bara man vid landsvägscykling inte gör misstaget att stanna till, funkar kroppens kylsystem i mitt fall på ett angenämt sätt fortfarande vid 35 graders torr värme.
lite fascinerande hur väl det fungerar.
Exakt så. Det känns obekvämt när man går ut i värmen, tar fram cykeln, pumpar och fixar....men så fort man är i sadeln och rullar igång så är känslan bekväm istället. Kroppen är fantastisk.
Och om man sedan vet att det finns ett avslut på servering med en kall lager, så brukar jag tvinga mig själv att inte dricka något de sista kilometrarna. Den ölen.....
Håller med, bortsett från att jag inte tycker om öl. Och i 35 graders värme skulle jag inte drömma om att cykla.
Klart man vill hålla igång och inte stå still. Då kan man ju börja huttra!
Skämt åsido, så är det viss skillnad på att cykla uppför, utför eller platt i 35 graders torr värme. Förstnämnda känns varmast medan det mellersta är som att blåsa med en hårtork rakt in i munnen om man cyklar med öppen mun.
Du ska inte drömma, du ska testa i verkliga livet. Det är enklare att ha en rimlig uppfattning då. Och det ena ger det andra, så om du följer mitt recept och testar en kall lager när du är uttorkat och torr i munnen efter cykling i 35 graders värme, så justeras kanske även din smak för öl också..... :)
Jag har samma upplevelse. Behagligt att cykla i Austin i närmre 40 grader, men helvetiskt varmt så fort man stannar.
kommer att tänka på när frugan skulle möta upp mig cyklandes ute på landet med bilen en varm sommardag, det var nog bara kring trettio grader.
och hade med en riktigt kall tuborg....
vid mtb är problemet lite annorlunda, då det där i skogen är mindre fartvind.
men med tunna långa byxor och dito långärmat har man fördelen kunna stänka ner dessa med vatten. kyler riktigt tokbra, bättre än om huden är oklädd.
