Domningar av sadel
Damzix
Domningar av sadel
Har idag en Specialized Power ARC 155 som är utvald efter en bikefit men får domningar i nedre regionen när jag suttit ett tag och tänkte kolla om några av er haft liknande problem och vad som har hjälpt och vilken sadel som löste era problem?
Är Fizik Argo Tempo något att gå på?
Domningar av sadel
Vad var problemet med den gamla?
Hur skiljer den sig de nya från den gamla?
Hur länge har du använt nya sadeln?
Se om du kan låna och prova lite olika sadlar.
Domningar av sadel
Du får påbörja resan med att sänka/höja, tilta fram och tillbaka och köpa ny sadel för att testa samma.
Det tar 2 sadlar för vissa och 20 sadlar för andra. Prova begagnat, glhf.
Det finns många olika lösningar och specialare så som ISM t ex, men ingen universal lösning som alltid fungerar.
Domningar av sadel
Själv har jag spenderat många tusenlappar på att prova olika sadlar. De kan vara en mycket frustrerande övning. Jag har en sån specialized power den funkar ok, men är ingen favorit för mig. Jag har ett känsligt perineum så jag provade till slut en riktigt stor öppning, Selle Italia Superflow SLR, som är en av favoriterna idag, men det är inte utan kompromiss, trycket måste ta ivägen nånstans avlastar man perineum helt så ökar trycket på andra ställen.
Sen hjälper det i viss mån att cykla mer. Man ska inte cykla med domningar under lång tid, det är direkt farligt, men man kan märka att med tiden (sett år till år) tål man sitta på sadeln längre och längre utan att man får problem.
Idag har jag en Posedla med custom 3D-printad topp på gruscykeln, en Selle Italia Superflow SLR på ena landsvägscykeln, en Berk Lupina på den andra. Nöjd med alla tre. Ibland kan det ändå hända att jag får domningar när någon nerv hamnat fel, men det är sällan.
Det är en delikat balans för mig överlag dock, cyklar jag med hög ansträngning länge så har jag en tendens att få ont i rumpan, känns som det är musklerna i rumpan som inte gillar jobba med hög intensitet samtidigt som det är tryck på dem, och cyklar jag för soft så blir det mer vikt på rumpan och då kan jag få lite ont av det. Inga domningar dock.
Till den här säsongen dras jag med ländryggsproblem och har fått ändra position på cykeln, tänka på att vinkla fram höften mer, och då har jag också behövt vinkla ned sadeln motsvarande.
För vissa är sadlar inget problem alls, för andra är det ett himla meck och det blir aldrig 100% problemfritt.
Domningar av sadel
Har du installerat sadeln själv eller var det på bikefit? Förmodligen har du den inte helt plant i 0 graders vinkel. Testa det först. Som någon annan skrev tidigare så räcker det med väldigt lite fel vinkel för att problem ska uppstå eller försvinna.
Domningar av sadel
Vad har du för sittställning på cykeln? Upprätt, medel eller aggressiv? 155mm är förhållandevis brett och har du en väldigt framåtlutad position kan du behöva en smalare sadel för att sitta på rätt ställe på den.
Även om du gjort en bikefit rekommenderar jag att slänga ett öga på Neill Stanbury på youtube. Han är duktig på bike fit och lägger ut många bra videos. Jag har fått en bättre förståelse samt en del aha-upplevelser när jag tittat på honom.
Domningar av sadel
Många cykelbyxor med massa stoppning på fel ställe kan bidra till domningar också. En tunn hård pad utan stoppning i mitten är att föredra. På mtb och gravel har jag helt slutat med stoppade cykelbyxor och sitter väldigt bekvämt.
Beroende på hur mycket drop du har och hur din höft är roterad kan det bli bättre av att luta en framkanten av sadeln en smula. Jag brukar luta min sadel så att spetsen pekar nånstans mitt emellan horisontalplanet och toppen av hoodsen. Men det är individuellt vad man föredrar.
Domningar av sadel
Inget är att föredra när det gäller blöjan. Precis lika individuellt som sadeln - som du själv skriver😉
Men att stå i pedalerna nångång var halvtimme är verkligen inte fel!
Domningar av sadel
Han är verkligen värd att lyssna på.
Domningar av sadel
Vet inte så mycket om din bakgrund men är man ovan som cyklist så kan man ibland sitta statiskt. Detta kan ge domningar/ont i kontaktpunkter, leder och lite varstanns. Ibland kan man även behöva vänja kontsktpunkerna vid lite tryck. Mitt råd om är sålunda att om du är nybörjare och sitter statiskt är att röra på dig. Jag hade problem med domningar som nybörjare, trodde jag kunde lösa dem med stoppning. Det lindrade problemen men löste inte orsaken för mig. Lärde att röra på mig och kör nu utan stoppning i handskar och med tunn blöja i byxan sedan många år. Vet inte om det är ditt problem men det var mitt.
