Hydraulisk skivbroms (Shimano BR-MT200) tar sämre efter byte
FredSwe
Bytte för en tid sedan både bromsbelägg och skivor på min Specialized Rockhopper Elite men tycker efter bytet att de tar sämre än innan (!). Det är liksom inget "nyp" - även om jag bromsar hårt så tar det inte utan saktar bara långsamt ner farten..
Hade in cykeln på service och bad dem byta olja vilket nu också är gjort, trots det ingen förbättring. Killen i butik hävdar att dessa bromsarna inte blir bättre, då måste jag gå upp till nån dyrare variant eller fyrkolvsok... Men innan bytet tog de ju som sagt betydligt bättre.
Har läst att man behöver "köra in" de nya beläggen - hur länge då? Jag har använt cykeln kortare sträckor sedan bytet men upplever ingen förbättring.
Tips mottages tacksamt då jag inte vet vad mer jag kan göra..
/ Fredrik
För att köra in nya belägg, trampa upp till ca 25 km/h och bromsa sedan ner till 5 km/h utan att låsa hjul och sladda. Gör det med en av bromsarna åt gången. Efter något halvdussin inbromsningar borde du känna att de tar märkbart bättre.
Men har du kollat att oken sitter centrerade över skivan? Det ska vara lika mycket luft på båda sidor om beläggen när du inte bromsar och de ska ta emot skivan samtidigt när du trycker.
Och det är Shimanos originalbelägg du satt på? Vilka skivor bytte du till?
Hej,
Japp, beläggen är Shimano B05S (Resin). Skivorna är 180 mm SM-RT56-M.
Tycker att oken sitter centrerade. Ska testa tipset att bromsa ner utan att låsa hjulen några gånger - tycker dock att jag redan använt dem tillräckligt för att det skulle vara inkört..
/ Fredrik
Hej,
/ Fredrik
Kräver en viss systematik som Magervalp beskriver.
Har nu gjort ett försök och körde ute på gatan ca 10-12 omgångar per broms: cyklade upp till ganska hög hastighet och bromsade sedan ganska hårt, men utan att låsa hjulet, med aktuell broms. Känslan är att det nu nyper betydligt bättre och mer så som jag minns att det fungerade med de gamla beläggen och skivorna!
Skamligt att inte någon av de två cykelverkstäder jag pratat med kunde tipsa om detta... Inte ens verkstaden där de bytte skivorna efter att jag klagat på dålig bromsverkan. Där försökte de i stället sälja på mig andra, dyrare, bromsar.. Tack till alla som gav mig tips - guld värt!
Ja uppgradera istället för att rengöra och bromsa in är en klassiker både på happy och på verkstad.
Fast vad gör verkstaden när de sålt på nybörjaren elektroniska 27-kolvsok i titan med ABS och vätskekylning, och kunden kommer tillbaka med exakt samma problem? Tipsar de DÅ om inkörning? Eller blir tipset att ramen måste bytas?
Testa lossa oken nyp in bromsen å skruva fast , du kan slipa ner beläggen om de är för "ihåliga" bara ta nå sandpapper å mot en platt yta .
Jag har dedär bromsarna å ska byta till 4kolvs ok för å få bättre bett jag har 203mm skiva bak å 180 fram det låser int däcken int en chans , misstänker att det har med vikten å göra . Ca 85-90kg å med fler kolvar så borde de nypa bättre .
De tar å bromssträckan är under 5m .. inte perfekt .
Kollat på nå märke som heter pro kostar ca 1400kr för fram&bak 4akolvar , å ska jag vara ärlig så tyck jag färgen är bättre än "dödensvart" .
Kommer nog int köpa Shimanos dyrare bromsar just pga färgerna eller de totalt uteblivande färgerna .
