[OT] Visa din 3D-print
Jag hittade ett styrfäste till Garmin som fästes med buntband.
Törs man lita på PETG till det?
Någon som kan något om att editera en stl fil?
Vill plocka bort en massa ploj från en grej och inser att jag saknar den kompetensen....
Borde inte ts lång tid att göra för någon som kan skiten.
Brukar använda Fusion för att rensa bort saker i meshmodeller och konvertera till solider.
Det blir dock sällan klockrent direkt vid konvertering.
La upp den här: https://makerworld.com/en/models/2876852-simple-aerobar-bridge
Hittade den här också när jag googlade, samma idé fast för buntband och längre:
Tack! Då ska jag kolla och se hur mycket jag behöver modda!
Laddare för batterier, cykeldator och lampa.
Visa bilaga 836991
ska snygga till kabeldragningen och sätta upp ett vägguttag när jag får tid
Version 2
Gjorde hållaren till radar lite djupare så det går att ladda samtidigt som den sitter fast, lodrätt batterihållare och en ny hållare till di2 batteriet
    470.3 KB · Besök: 50
En mycket hedervärd person här på forum fixade till en adapter för min TwoNav så att den går att montera i ett Wahoo-K-edgefäste (men inte i ett originalfäste. De är ju så ääääro att de olika modellerna av Wahoo inte ens är kompatibla)
Innan adaptern kommer att marknadsföras med buller och bång vill dock printaren snygga till disajnen något.
Men mitt tack är djupt och äkta!
Edit, om man vänder undre fästet 90˚ passar det i garmin-hållare.
En bit off topic i ot-tråden, men: nån som har en gammal P1S eller P2S-kartong de vill bli av med i trakterna kring Stockholm/Uppsala?
Packade upp min P2S sent på kvällen, trött i halvmörkt rum, fick ett felmeddelande först men sen printade den fint. Nästa dag slängde jag kartongen. Dagen efter strulade print så jag kollade lite närmare på baksidan och upptäckte rejäl buckla. Bambu godkänner retur utan strul så det var skönt, men jag behöver fixa emballage själv och just nu innebär det en halv dag pyssel då jag behöver köpa ett par flyttlådor och sen bygga en tillräckligt stor frankenbox.
Jag har en fundering som nog inte leder någonstans men kanske.
Har någon experimenterat med att göra saker som kommer i kontakt med mat/vatten? Funderar på om man kan designa vattentank till botten av ram-triangeln. Men jag gillar ju BPA-fri plast etc.
Finns ju lite men tänkte om någon testat? Får kanske köpa och prova i polarens print 😁
Nja, inte experimenterat, även om jag skrivit ut en medicindosa.
Det jag läst på internet är att det finns två saker att tänka på. Dels bör ju filamentet vara livsmedelklassat, men även om det är det blir ytan på utskrifter porös och därmed svårare att göra rent än en bra gjuten pryl i exakt samma plast, och därmed en potentiell bakteriehärd.
