Jag kör med en 3D-printad till min Wahoo sedan ett par år, men kanske en lite mer robust modell. Till LVG då. https://www.printables.com/model/655215-wahoo-ziptie-stem-handlebar-mount/filesJag hittade ett styrfäste till Garmin som fästes med buntband.
Törs man lita på PETG till det?
Visa bilaga 829853
Jag skulle testa
/A
Du får konvertera den till en solid, sedan kan du börja pyssla med den.Någon som kan något om att editera en stl fil?
Vill plocka bort en massa ploj från en grej och inser att jag saknar den kompetensen....
Borde inte ts lång tid att göra för någon som kan skiten.
Brukar använda Fusion för att rensa bort saker i meshmodeller och konvertera till solider.Någon som kan något om att editera en stl fil?
Jag har en lampa med sådant fäste och jag skulle gärna flytta lampan mellan cyklar och har själv haft samma fundering. Jag insåg precis att man kan ju skriva ut komplementet med nånting som man kan fästa vikter i... Så kan man belastningsprova fästet först.Jag hittade ett styrfäste till Garmin som fästes med buntband.
Visa bilaga 829853
Haha, undrar om inte snart halva ditt hus är 3D printat? :) vilka typer av filament använder du?Taklampan kraschad. Skrota eller laga?
Visa bilaga 830330
Ett försök att printa ny skärm.
Visa bilaga 830331
Relativt bra förutom toppen, där behövs mer support.
Visa bilaga 830332
Tror din skrivare är besatt!Den här låg i min skrivare i morse
Den läste av min mentala status medans jag sov
Ny väska gjorde att jag behövde flytta lampan. Ritade den här lite snabbt. Höll i 60 mil med lagom mängd eltejp.
Visa bilaga 833613Visa bilaga 833614
Vad är det för diameter på dina pinnar? Skulle man kunna få tigga en fil?
Tack!Absolut, 22.2 mm är de. Fixar när jag kommer hem.
La upp den här: https://makerworld.com/en/models/2876852-simple-aerobar-bridge
Hittade den här också när jag googlade, samma idé fast för buntband och längre:
Aerobar bridge 120mm
This is an aerobar bridge used to handle GPS, lights, watch or whatever you usually set on your bars. It is very light. Fixation is to be done with 2 flexible plastic collars. Length : 120mm (from one aerobar center to the other) Diameter : 31.8mmcults3d.com
Priceless !Jag tappar ibland bort skruvarna till mina lyxiga Biltema -skärmar under sommaren. Nu fick som ett eget bo...
Visa bilaga 830113
Nyttoprint är min favorit. Snubblade över ett typsnitt som såg lite ut som handtextad ritning. Tyvärr hade designern glömt rita ett å, men det behövs inte här.
/A
Yep Mr solo , tänkte det exakt när jag såg förres bild .Tänkte direkt på denna.
Visa bilaga 832458
Någon som sett en adapter för att pumpa presta med flextail-pump? Jag har en flextail 2x (https://www.flextail.com/products/t...RPCXYzcHF0IKuVP0uHlRHOF7IrSeaZEhoCvtQQAvD_BwE) och det vore ju smutt att slippa ta med sig extrapump när man ska bikepacka och bara förlita sig på flextailen. Har sökt utan att hitta.
Aha, så kanske det är. Kollade aldrig vad den hade för tryck.Den har angivet tryck 0,58 psi, så jag tänker att du behöver förlita dig på en annan pump för däcken. Eller missar jag något?
Laddare för batterier, cykeldator och lampa.
Visa bilaga 836991
ska snygga till kabeldragningen och sätta upp ett vägguttag när jag får tid
