FTP vs VO2max för uppföljning
Gano2
Hej
Samband mellan VO2max och FTP vid allsidig träning.
Jag kör alltid pulsband och brukar hålla mer koll på VO2max eftersom jag upplever att FTP kan variera rätt mycket och att VO2max mäter hela tiden via min Garmin cykeldator.
Det verkar finnas ett linjärt samband vid oförändrad vikt (80 kg)
VO2max FTP
45. 225
50. 250
55. 275
60. 300
Har aldrig tänkt på det, men det borde stämma eftersom båda startar på noll och utnyttjandegraden borde vara stabil om man cyklat några år…
Hej
VO2max FTP
45. 225
50. 250
55. 275
60. 300
Strikt sett är det väl lika gärna Garmins formel du kan ha kommit på, genom att jämföra siffrorna (att de estimerar det ena genom att multiplicera det andra estimatet med en fast faktor). Eller testar du dessa på lab?
Nej jag kör inte i lab, är inte elitcyklist. Nej men de mäter ju i olika områden och ibland borde ju Garmin missa FTP om man kör mycket zon 2 och korta HIIT. Å andra sidan faller ju VO2max om man kör i bock/aero. men möjlig FTP faller ju också då.
FTP styr ju också i Zwift, men där brukar jag ställa FTP så att träningssessionerna blir på gränsen att jag klarar av dem…snarare än att jag kör FTP -test först.
Om du inte har en mask som mäter syreupptag, så skulle jag inte påstå att vo2 mäts hela tiden av cykeldatorn.
Effektmätare om du har i pedalerna eller vevpartiet mäter däremot konstant.
Nej så menar jag inte, jag menar att effektmätaren mäter och estimerar syreupptagning genom att jämföra effekt (W) med pulsen vilket den gör genom effektregistret på ett bredare sätt än FTP där man behöver trycka hårdare och längre för att datorn ska ha tillräckligt med underlag för att presentera en siffra.
ACSM metabolic equation [1], which was developed for lab cycle ergometry. Sitko et al. [2] measured FTP and VO₂max directly in 44 trained road cyclists and found a flatter relationship: VO₂max = 10.2 × FTP(W/kg) + 12.6. At typical trained values (~4 W/kg) this calculator estimates ~65 ml/kg/min vs Sitko's ~54 — roughly 20% higher. The gap likely reflects real-world efficiency losses not captured by the lab equation. Treat these estimates as approximate upper bounds.
Spännande! Testade med några gamla värden som jag mätt upp i labb.
"Ny" cyklist: 350 W (4.9 W/kg) med 76 ml/kg/min. Kalkylatorn ger 78 ml/kg/min
"Erfaren" cyklist: 380 W (5.4 W/kg) med 70 ml/kg/min. Formeln ger 67 ml/kg/min
Gäller att applicera rätt formler för rätt grupp, och det kan hända rätt mycket med verkningsgraden på några års cykling
Vad är det du vill följa upp?
12-veckors program, 3 block som innehåller vardera 4 veckor där första blocket är riktat mot VO2max, andra blocket riktat mot FTP och tredje blocket mot hårdare aerob belastning. Varje block innehåller 3 veckor med stegrad belastning och den 4:e veckan är mer återhämtningsbetonad med mer zon 2 och styrketräning.
När jag går tillbaka så ser jag att 2026 började bra, men i maj fick jag en dipp och alla värden sjönk, sedan dess har det stabiliserats något och kommit tillbaka, men jag vill ha bättre koll och förståelse. Jag närmar mig 60 och det går inte att köra junkmiles längre!
Exakt så.
Det brukar ju ligga test i programmen med jämna mellanrum för att mäta framsteg.
Ftp eller puls är lätt att mäta hemma, medan vo2max kräver andningsmask etc.
För mig känns det lättast att mäta ftp genom att lägga in sådana test regelbundet (om de inte redan ligger där).
Finns nog risk för missvisande data när de bygger på beräkningar vi har svårt att läsa. Min Strava hittar på effekt- och konditionsidrott hej vilt.
Bättre att mäta på ”hårda data” som tid/belastning/fart/kadens/effekt/puls.
Jag klarar mig bra på min trainer utan effektmätning. Konstant belastning via vald växel och kadens.
Bra känsla får man med ren puls - W också. Brukar hålla koll på vad jag kan trycka i zon 2 puls 120 i rena W utan att drifta i puls. Gillar inte FTP test överlag, tycker de sliter. Är jävligt känslig för sånt numera, minsta man går över gränsen så går det baklänges. HIIT funkar bra däremot, 30 sek - 4 min.
Är det inte bättre att försöka hitta något eget pass där man kan mäta framgång på?
Jag brukar köra 5x5min som något slags referens-pass och kolla vad jag orkar göra på de intervallerna med kontrollerad ansträngning. Men jag kan ju inte göra det en gång och utvärdera, dagsformen påverkar ju lätt 10W upp eller ner. Men om jag gör det passet en gång per månad så kan jag ju se den långsiktiga trenden (platå i bästa fall för min del :-)).
Det är nog mer ärligt att köra ett FTP-pass och köra tills benen inte lyder längre. Då hittar du ditt FTP. Risken är annars att du kör på lägre värde och helt enkelt inte kör så hårt som passen är tänkt. Dessutom bör man ju köra nya FTP-test med jämna mellanrum. Jag var sjuk en lång tid i början av sommaren och körde ett nytt test efrer det. Men nu en månad senare börjar zonerna glida fel. Zon 3 träning blir bara zon 2. Så dags att plåga sig genom ett nytt test.
