Dålig passform Lake skor+ SPD pedal?
Bytte till ett par Lake MX30G skor från shimano eftersom jag ville ha bredare passform. Men verkar stött på lite problem i kompatibilitet.
Sulan på lake skorna är försänkt mot mitten, så den erbjuder inget stöd mot pedalkroppen. Det blir istället som att SPD cleaten (sm-51) sitter på tok för högt upp/ut.
(Lakes instruktioner anger att cleaten ska sitta ca 1mm under sulans yttre del. Vilket den gör ifall man mäter från som höga dobbarna)
Den röda linjen på bilden är 55mm, vilket är samma bredd som support-delen på mina XT M8000 och M520 SPD pedaler.
Jämför man det med shimano-skorna så blir sulan fullhöjd direkt vid 40mm (gröna linjen på bägge bilderna)
Som konsekvens av det här så är sko-pedal interfacet som att cykla i skridskor då foten kan vicka sida-sida utan någon stabilitet.
Jämför man med andra modeller av lake skor, exv. Mx239
Så verkar det finnas support från 40mm bredd.
Jag pratade med Lake som sa att det inte är något problem med skorna, utan pedal-kompabiliteten kan vara sämre med vissa "outliers". Men det känns galet att kanske den absolut vanligaste pedalkombon ska passa såhär dåligt?
För att skorna ska funka vettigt skulle jag behöva pedaler som är bredare, typ enduropedaler med korg som är kring 70mm breda.
Men det känns också som en galen lösning för ett par gravel-skor?
Den drastiska lösningen är att skära bort material från sulan så att jag rymmer shimanos nya pontoon-cleats:
Missar jag någonting här?
Är det någon som har erfarenhet av Lakeskor med SPD och vet en kombo som faktiskt fungerar?
