qvarne2
2014 Boxxer RC motion control dämpare poppar loss.
Intressant problem här. Efter att samma grej hände en andra gång så bestämde jag mig för att undersöka. Motion control enhetens undre lock lossnar alltså och poppar av inne i gaffeln så att jag behöver ta isär hela gaffeln och sättas ihop igen. För mycket olja eller för mycket kompression på kan man ju tycka då kanske.
Visar sig att när jag med dämparen lös i handen skruvar till fullt öppen så stängs hålen i enheten helt. Ett klick + så är de helt öppna. Sedan stegvis mer stängt tills helt max kompression. (som det ska vara).
Nu har jag satt ihop den igen och ska bara köra på andra klicket från helt öppen då och testa. Frågan dock. Ska inte en motion control dämpare tåla att ha max kompression utan att skiten pajar av trycket? Jag körde ju på minimum kompression och trodde att det var öppet men pga slitage eller något skit så var den helt stängd just på första klicket. Blev som max kompression med andra ord och dämparen ploppade isär.
Någon som haft liknande problem?
