Akuthjälp Installation av Manitou Axel dämpare.
Loranga
Aloha,
Då var cykeln på plats och tilsammans med några öl fick jag ihop något som faktiskt liknar en cykel i går kväll. Cykeln är en Marin Nail Trail -05 och dämparen är en Manitou Axel. Nu till mitt problem. I manualen till dämparen (http://www.answerproducts.com/productmanuals.asp) står det att man ska mäta "sag". Om jag förstår rätt skall jag först mäta och ta reda på mitt "sag" och sedan titta i tabell 3 och sedan ställa skruven på vänster framaxel. Ex om mitt sag är 14mm så ska jag ställa in skruven på vänster sida (fork travel) på 75mm.
Vad tror ni är ett bra riktvärde på sag om jag väger 60kg? Jag ska givetvis mäta men det vore bra om det går få ett humm om jag har mätt rätt eller är ute och cyklar ;)
Kan någon förtydliga detta: "Measure the distance from the front axle’s centerline to the bottom of the upper crown" Vad är upper crown?
När det gäller din första fråga betyder "sag" hur mycket gafflen komprimeras när du sätter dig på cyklen. Lämpligt sag för en gaffel med 80 mm slaglängd ligger på 13-20 mm. Det gäller oberoende av hur mycket du väger. Om du har gaffeln inställd på minimal förspänning och bara får ett sag på 10 mm kanske fjädrarna är för styva för din vikt. I så fall - byt till mjukare fjädrar. Om du har ett sag på 25 mm får du öka förspänningen till du uppnår rätt sag. Lycka till!
Upper Crown är den biten som håller ihop de båda gaffelbenen och styrröret som går in i ramen.
Upper crown borde vara kronan, alltså där gaffelbenen och styrröret möts.
Den svarta saken är kronan
