Årets lamptråd 2014/2015
Du skämtar väl? Den ser ju ut som alla andra så vitt jag kan se.
Hel & hakvljus med automatisk nedbländning har var och varanna bil idag och måste, som jag ser saken, vara minimum för att jag ska lyfta på ögonbrynen. :-)
Frid!
Allt har att göra med hur mycket man vill lägga på en lampa. Priset för denna kommer troligen att hamna på ca 700:- i Sverige (inkl. 6.2 Ah Panasonic batteripack) , för de pengarna får man verkligen inte automatisk nedbländning ;)
Appel skrev:
> Finns ju rätt många liknande lampor.
> Nitefighter BT-40s
> http://www.gearbest.com/bicycling-gear/pp_182282.h
> tml
> MagicShine MJ 872
> för att nämna några.
> Dessa modeller funkar bra för stigcykling.
Det är sant, jag sitter själv på ett flertal Nitefighter BT-40s och kan inte annat än hålla med om att de är toppen.
sådärja då har sommarkvällarna börjat bli kortare och behovet av lampa börjar så sakta smyga sig på en...
vad gäller för 2015/2016?
fortfarande solarstorm x2 resp Yinding som är mest "bang for the buck"?
Har magicshine sedan lång tid tillbaka så om man kan "återanvända" batterierna är det ett plus.
Det är varmvitt ljus som gäller i höst, eller "neutral white", eller 4800K.
Yinding finns att få i NW. Annars finns även Nitefighter BT21 och Nitefighter BT70 som verkar intressanta. Solarstormarna finns i NW också, både X3 och XT40.
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_203534.html
Annars är nog gloworm XS i 4800K en hit.
http://www.action-led-lights.com/collections/gloworm-lights/products/gloworm-xs-2200-lumen-light
http://www.action-led-lights.com/products/change-x2-or-xs-from-cool-white-to-neutral-white-leds
Gloworm skulle jag gärna testa! De är få tillverkare som lever upp till så höga ljusstyrkor de marknadsför, Gloworm verkar göra det!
Jag väntar på att Valostores Lumonite Air 1500 kommer till Sverige:
http://www.valostore.fi/tuote/otsalamppu_lumonite_air_1500/
Gemini DUO är fortfarande en av de lämpligaste lampor jag testat och är väl typ "förebild" för Solarstorm och Yinding.. Gloworm X2 och Lumonite Air 1500 bygger också på samma uppsättning XMLs. Jag föredrar bra drivkretsar och bra batterier så det blir nog en något dyrare lampa än ebay-favoriterna..
Funkar det att ha en lampa på hjälmen som väger ca 140 gram, eller blir det för tungt?
Har ingen erfarenhet av lampa på hjälmen.
Den funkar säkert bra för MTB och/eller löpning/skidåkning men om du använder en sådan lampa (med symmetrisk ljusbild) på väg/pendling utan att sänka ljusstyrkan till min och rikta ljuset från den rakt ned i marken precis framför cykeln så är det, åtminstone formellt, olagligt!
Trafikförordningen 3 kap 67 §: "Lyktor och strålkastare får inte användas på sådant sätt att andra förare kan bländas." http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm
Det är generell paragraf som gäller på väg och i terräng.
Och måste man sänka ljusstyrkan till min och rikta lampan rakt ned i marken precis framför cykeln så får man dels ett ganska dåligt ljus på vägen, dessutom utnyttjar man inte potentialen i sin dyra ljus-starka lampa.
Den som vill ha en ljusstark lampa för cykling på väg/pendling bör i stället välja en lampa som är StVZO-godkänd, eftersom sådana lampor har en ljusbild lite som en bils halvljus, vilket minimerar bländningen
http://swhs.home.xs4all.nl/fiets/tests/verlichting/verkeersregels/de_stvzo/index_en.html
En bra ljusstark StVZO-lampa riktar dessutom såpass mkt av ljuset mot vägen att det motsvarar en 3-4ggr starkare lampa, åtminstone enl de som har jämfört själva, från sidan ovan:
"I estimate that a symmetric lamp must have ca. 3 to 4 times the power of an asymmetric lamp with cutoff, to light up the road as well (as useful) as that lamp with cutoff."
/Håkan
> olagligt!
> i terräng.
> /Håkan
Det jag verkligen skulle vilja se är en StVZO lampa med ett bra halvljus fast med ett helljus också som man enkelt skulle kunna stänga av och på med en enkel knapp tryckning. Om någon gör en bra sån lampa är jag beredd att betala bra för det.
> för det.
Men jag TROR att en sådan lampa skulle vara "olaglig" enl StVZO,
StVZO-kraven är detaljerade.
Men tills dess så får man ha en separat "helljuslampa" bredvid StVZO-lampan.
Magicshine Eagle 600 skall iofs vara en lampa med "fjärrljus"
http://magicshine.com/ShowProduct.aspx?id=104
http://www.magicshinedeutschland.de/eagle-600
Men det är inte en StVZO-lampa och även "halvljuset" bländar tydligen onödigt mkt,
åtminstone enl denna recension: https://www.bikelightdatabase.com/magicshine/eagle600/
/Håkan
> olagligt!
> i terräng.
> /Håkan
Finns inget värre än hjälmlampor att möta på en cykelbana/väg. I höstas/vintras mötte jag en lampa så stark att halva hans kropp inte syntes och på bra håll fattade man först inte vad man hade framför sig. Och omöjligt att inte bländas och ha en vit fläck i synfältet en bra stund efter. Spelar ingen roll om man inte tittar rakt in i lampan eller vänder bort blicken, man bländas oavsett och blundar inte gärna på vägen. Så skit i alla hjälmlampor, sluta upp med skiten, ger ändå ingen sikt på vägen utan på träden såvida man inte ser rakt ner i backen hela tiden och då ser man ju endast en liten fläck precis framför. Jämfört med en lampa på styret så är det ju värdelöst.
Kör man hela tiden helt ensam i skogen så visst, använd vilka skitlampor ni vill.
Jag tänkte köpa bättre batterier till min styrlampa, en Magicshine MJ-872. Batteriet som följde med har börjat tappa gnistan. MJ-9300 är ett batteripack som ger mig prick fyra timmar drifttid. Så långt allt väl - men sen har jag ju en pannlampa också som var väldigt poppis för några år sedan, en Ultrafire XML-T6. Batteriet på den är också ganska slut men det är inte samma salddkontakt på den lampan som på Magicshines egna. Finns det en konverter för sladden så att man kan köra Magicshines batterier till den lampan också? (Det ska ju vara 8,4V ut till "Ultrafire"-lampan så som Magicshine också kör.) Skulle ju helst vilja ha kvalitetsbatterier som Panasonic eller Samsung som Magicshine levererar med MJ-9300, MJ-6030 och MJ-6200 till pannlampan med.
Edit: Tänkte om. Jag snackade med Ledlysen.se och det visade sig att deras batteripack fungerar perfa till Magicshine så jag köper batteripack till min MJ-872 därifrån och en Solarstorm X2 med extra batteripack till huvudet istället.
Det är alldeles för mycket text nu, finns något konsensus kring vilken lampa en ska ha? Tänker mig främst för tisdagsrajd i skogen och inget annat. Jag behöver både till hjälm och styre, pris är mindre viktigt men jag köper dem gärna på nätet.
> och
> gör
> > för det.
> +1
> "fjärrljus"
> http://magicshine.com/UpLoadFile/20131007/20131007
> 600/
> /Håkan
1,5 tim brinntid gör att jag knappt hinner både till och hem från jobbet på nattens laddning. Det fåniga snabbfästet gör inte saken bättre. Går bort, tyvärr.
Tror det blir att testa solarstorm eller yinding för skogscykling. Sa hela förra säsongen att jag skulle uppgradera men det blev aldrig av. Men håller batterierna? Min erfarenhet av de billigaste lamporna är att lamporna i sig är rätt ok, men batterierna ger upp rätt snart. Köpte magicshine efter två nonamelampors batterier gett upp, och de har levt i tre säsonger nu.
Sen är ju frågan om man ska köpa något mer vägvänligt också...
> säsonger nu.
Precis min erfarenhet.
Kör 2x yinding där jag moddat den ena med en spridningslins för användning på styret. Gillar dem skarpt. Använder Magicshinebatterier. Det ena inköpt 2011 (med en nu avliden MJ-872) funkar fortfarande helt OK.
/johan
> säsonger nu.
> vägvänligt också...
Jag köpte min utan batteri och sedan ett löst sexcells. Det har jag hittills inte lyckats ladda ur längre än till att lampan visar en saknad plutt.
> säsonger nu.
> vägvänligt också...
Yinding, Nitefighter BT21, BT40, BT70, gemini, gloworm har samma kontakter som Magicshine. Så dina batterier passar till dom. Solarstorm passar också men inte så bra. Dom kör med någon sorts kontakt med gängor.
Köp endast lamporna så kan du komplettera med batterier vid behov. Och så tar du och testar varmvitt ljus så blir det mycket mysigare i skogen. Jag tycker det gör stor skillnad för mysfaktorn. Istället för att allt blir kallt och läskigt (med cool white) så blir allt helt plötsligt mysigt och varmt med neutral white.
Typ här kan man köpa: http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_133573.html
Sen är det ju alltid lite lotteri att köpa billigt från Kina. Det gäller att förväntningarna är rätt för att bli nöjd.
Ah, cool! Tack. Då ska jag beställa lampor och spridningslins snart då :)
Varmvitt eller kallvitt. Hm. Blair witch project-känslan är ju också mysig, på sitt sätt :P
Om man vill ha samma kontakt på sina diverse lampor som på sina magicshine-batterier så kan jag tipsa om att köpa magicshines förlängningssladd och klippa av och löda fast istället för orginal-sladden på lampan.
Sladdarna brukar gå att köpa billigt på dx.com
Är Ynding märkbart bättre än Solarstorm? Någon som har båda?
Fråga två: Jag har ju ett integrerat Gopro-fäste på hjälmen. Vilka smidiga lösningar finns det för dom om man vill ha lampan där? Det på skärmdumpen ser ju supersmidigt ut.
    12.5 KB · Besök: 148
> Någon som har båda?
> supersmidigt ut.
Svårt att hitta bra yindingisar nu tror jag. De första var bäst :p
Såhär svarade jag nyss en som PM:ade mig. Du får ta bort alla >>>> själv :) Det var det enda sättet att få med hela länkarna.
> Batterilåda
> http://www.dx.com/p/pannovo-b-c04-water-resistant-
> 4-x-18650-battery-pack-case-for-bike-lamp-black-25
> 4957#.VeXcRJepN_F
> Batterier
> http://www.dx.com/p/trustfire-protected-18650-3-7v
> -3000mah-rechargeable-li-ion-batteries-pair-120476
> #.VeXciZepN_E
> Laddare (finns likadana på de flesta kinasidor,
> men jag hade bråttom och beställde därifrån)
> http://www.ledlysen.se/produkt/laddare-till-batter
> ipack/
> Edit: Hittade på en billig laddare från samma
> ställe som lamporna finns.
> http://www.lightmalls.com/8-4v-li-poly-charger-for
> -4x18650-6x18650-4x26650-led-bicycle-light-battery
> -pack
> Lamporna beställde jag löst från (nu nersatta
> till typ 50kr styck)
> http://www.lightmalls.com/solarstorm-x2-2u2-2000lm
> -led-bike-light-head-black-head-lamp-only
> Hjälmfäste
> http://www.lightmalls.com/helmet-mount-for-bicycle
> -lights
> Glöm inte en förlängningssladd om du vill ha
> den på hjälmen :)
> http://www.lightmalls.com/extension-cord-for-bicyc
> le-lights
> Jag tycker det funkar super. Saknar aldrig
> någonting i skogen. Med en solarstorm på
> hjälmen och en på styret så drar jag mig inte
> för att köra som på en solig dag dvs. 1,5m
> drop, riktigt stenstök alá endurostyle och 3-4m
> gaphopp i skogen :) Nu försökte jag låta
> häftig, men konsensus är att jag inte begränsas
> av mörkret med dom lamporna. Däremot så är
> inte spridningen den bästa, men å andra sidan
> vill jag inte se blåbärsris utan stigen. Hör av
> dig om du undrar något. Föresten kan du nog
> hitta allt till bra pris hos Lightmalls. Såg att
> dom hade likadana batterier där som hos DX.
> http://www.lightmalls.com/trustfire-3-7v-3000mah-1
> 8650-protected-li-ion-battery-one-pair
> /Christian
> Någon som har båda?
> supersmidigt ut.
Diy
Reservdelar om någon behöver. Skicka ett PM om det år något ni behöver. Det ligger även en spridningslins där..
    46.5 KB · Besök: 151
fredrik168 skrev:
> > Någon som har båda?
> > supersmidigt ut.
> Diy
Du har inte en bättre bild :P alternativt en 3D ritning till 3D printer :)
Äh dumt att uppfinna hjulet igen när fredrik redan gjort en lysande insats :) Bättre blir det inte!
Monterade bort styrfästet med dess enda skruv, hittade en tripodplatta för Gopro och skruvade dit den istället :) Nu ska jag bara skaffa en längre skruv, ta bort lite tejprester (sen ett gammalt fäste) och kleta dit någon form av marint klister så skiten sitter för evigt :)
> inte!
Blir bra det där!
Kung_Gustaf skrev:
> En till bild bara för att det blev så bra :P
Ahhhh du har åxå Bell super!
