[Artikel] Cykelhållare utan ramkontakt - Yakima Highroad
Aron
Inventarie
Med takmonterade cykelhållaren Highroad från Yakima spänns cykeln enbart fast i hjulen. För den som oroar sig för ramskador under transporten låter det kanske lovande. Happyride testar och reder ut alla för och nackdelar med systemet.
Läs hela artikeln: https://happyride.se/?p=34386
Intressant lösning! Vad händer om man, utan att veta om det, fått pyspunka, monterar cykeln i hållaren och sedan bränner 20 mil i bilen? Tänker att hela konstruktionen bygger på spänningen som luften i däcken ger och när denna försvinner så blir det inte så bra...
Wiciman sa:
Måste väl bero på mängden förspänning, hur mycket slack den kan fånga upp?
Lansera dragkrokshållare med samma koncept i Europa nu tack, så man slipper de där jobbiga armarna som ska träs genom ramarna. Verkar finnas en drös i USA.
Vi har en leverantör som säljer : BNB RACK AEROFORZ TOP BIKE CARRIER
http://www.bnbrack.com/product/15/37/16
Är prissatt till 215-€ vilket med dagens eurokurs samt frakt och några % mer moms här i Sverige ger runt 2500- .
Är tillfälligt rabatterad hos leverantör vilket f.n. ger 2125- som vårt pris.
    38.6 KB · Besök: 235
    57.4 KB · Besök: 237
Jag använde både Thule Sidearm och Yakima HighRoller när jag bodde i Kanada. Båda systemen fungerade klockrent och har funnits länge i Nordamerika.
Sivert ( Häggs ) sa:
Den där ser tveksamt kort ut när det knappt finns marginal till en gammaldags, liten 26"-hoj.
Jag vet ju inte mer än vad som skrivs :
Mounts to factory and aftermarket cross bars or roof bars. Built with high strength heat treated aluminum and reinforced plastics. Premium anodized silver finish. Fits bike from 24'' to 29''. Fits bars up to 100 mm width. Bike locks to carrier and carrier locks to car. Carrier does not contact bike frame to avoid the stress and scratch due to unique mechanism on front tire.
Anges ju passa upp till 29" .
Det är nog hjulbaslängden som kan bli problem med en lång cykel med flack gaffelvinkel.
Rattnalle sa:
Om jag förstått det hela rätt så finns sådana hållare bara till det där dragkrokssystemet som används på pickups. Med ett fyrkantsrör där man kan koppla på olika tillbehör. Systemet har såklart ett namn, men det minns jag inte just nu. I Europa säljs bara dragkrok med kulkoppling. Varför dragkropshållare utan ramgrepp bara görs till det amerikanska systemet har jag inte lyckats lista ut, så om någon vet mer får ni gärna fylla på med detaljer.
För övrigt håller jag med om att den typen av cykelhållare ser extremt tilltalande ut.
2" eller 1-1/4" hitch reciever tror jag är namnet på det systemet.
En cykelhållare som bara finns till det systemet är Northshore racks. Svårslagen kapacitet om man har en stor bil som stället inte ser alltför malplacé ut på.
Aron sa:
Rattnalle sa:
Jo och det hindrar ju import av dem. Men det förklarar inte varför de inte görs med kulkoppling också.
Systemet med tow hitch som man sedan stoppar en kula i vid behov är så vansinnigt mycket smartare än våra kulor att jag inte förstår varför det inte hittat hit.
I USA har man mycket högre kultryck också, det är nog en del av orsaken till att de har så feta dragkrokshållare.
Så här ser Thules motsvarighet ut - 599 UpRide som de lanserade förra året med samma koncept, klarar "alla" hjuldimensioner enligt reklamen, även fatbikes..
Verkar gå hitta för runt 2000kr
Fast konceptet verkar tveksamt om man vill spänna fast en cykel med skärmar...
Har alltid vansinniga problem när man ska hämta nån unge med "damcykel", omöjlig att få med på dragkrokshållare på nåt vettigt sätt.
Inte för att det brukar vara så mycket lättare att få med en FS mtb där heller...
frippegubben sa:
Dessa hållare är säkert framtagna för cyklar med kolfiberramar etc som inte tål att man klämmer med de traditionella armarna/greppklorna - och sådana cyklar har sällan skärmar.
Moderna cyklar har sällan triangulära ramar som passar de enkla "saxar" man kan ha liggandes i skuffen, saknar någon enklare hållare liknande bilden nedan som skulle kunna vara ihopfällbar nog för förvaring i skuffen.
Klämmer man utifrån som denna passar nog de flesta cyklar, men denna klarar heller inte en traditionell damcykel med lång bakskärm.
    154.8 KB · Besök: 224
    134.4 KB · Besök: 216
Går det att ta reda på vilken hjulbas hållaren klarar av? Alltså att du slutar gissa och tar reda på fakta om den produkt du marknadsför?
Hint: En modern 29" cykel kan ha 136 cm hjulbas i storlek XL https://polebicycles.com/machine/ medan en omodern 29" cykel kan ha så lite som 116 cm hjulbas i storlek XL https://www.cube.eu/uk/2019/bikes/m...attention/cube-attention-sl-bluenorange-2019/ vilket är hela 20 cm kortare.
Här är två cyklar med små 27,5" hjul med hjulbas 127-128 cm http://nukeproof.com/products/mega-275-rs-2019/#geometry och https://www.yt-industries.com/en/detail/index/sArticle/2092/sCategory/92 , hjulstorleken (diameter) är sällan den begränsande faktorn, det är ofta hjulbasen som ställer till det för omoderna cykelhållare.
Thules 599 verkar klara mellan 1250mm och 1300mm hjulbas, hittar lite olika uppgifter, men kan nog stämma, hjulskenan ser bra mycket längre ut än den på mina 591:or.
Yeew! sa:
Jag funderar lite på den där just för att kunna få på fatbiken på taket. Det som känns lite olustigt är ju om man får punka.
Cykeln står nog med största sannolikhet kvar även med punka. Utan luft i däcket så står den kanske inte så stadigt, men den står ändå som i ett cykelställ. Det krävs att framhjulet lyfts ca en halvmeter rakt upp innan den kan trilla ur. Bakhjulet är ju också fortfarande surrat vilket borde hämma rörelsefriheten något. Är man riktigt orolig kan man sätta en extra spännrem nedtill på framhjulet.
Cannondale jekyl 1000 sa:
Yeew! sa:
Tittat påThule Proride 598 med fatbikeadapter?
