Behöver hjälp av åsikts-maskinen?
ipkis
Halloj!
Har blivit med hoj och det sitter en coildämpare bak i röva på den.
Har noll effarenhet av sådana men vet att jag behöver byta fjäder.
Det jag vet är att det ska vara en 241x76mm och att det ska vara en 3.250”
Enligt tillverkarens hemsida ska jag ha en 500lbs men det verkar svårt att hitta…
Har hittat en 650lbs och en 450lbs men vilken av dem är den bästa kompromissen?
Kommer köra bikepark med den och hoppa på lite småhopp/drop. Inget supersnabbt på jättestök utan mer flow/hopp
Vad betyder siffrorna?
241 mm är väl dämparens eye-to-eye längd och 76 mm är hur mycket den trycks ihop ("stroke").
Vad är 3.25"?
Det bästa om du inte kan hitta rätt coil är att köpa 450 och ev spänna den med en Sprindex så den kommer närmare till en 500 om det är det du behöver.
Risken med en 450 är att du bottnar lätt. 650 känns väl hårt, då kommer den nog inte alls kännas så följsam som en coil ska vara. Vad är det för dämpare? På vissa kan man köra med andra märken.
om du bara ska köra flow och hopp så kanske det inte är dumt att köra på lite hårdare fjäder. Coil är helt fantastiskt i stök när det går lite fortare. En klar nackdel med coil som jag upplever är just hoppleder. Coildämparen formligen äter höjd i hoppen, åtminstone med min teknik…
