En anledning kan ju vara att man inte tycker det är kul att byta lager X antal gånger;)..Klavikel sa:Har kört med lager från kullagergrossisten i både nav och pedaler. Funkar klockrent hittils.
Säkert inte lika bra som SKF men med den prisskillnaden så kan man ändå byta X antal ggr. innan man kommer upp i samma pris.
Ser ingen särskild anledning att köra med premiumlager, det är helt enkelt bara inte värt det.
Jag med ?OrjanX sa:Äsch, jag trodde tråden skulle handla om öl.
Vernersson sa:Pilla bort packningen på det nya lagret innan montering och se till att fylla upp med bra fett. De allra flesta lager jag har sett har haft tämligen liten mängd fett i sig.
Problemet med lagerna är att de rör sig för lite och därmed slits på en väldigt liten del av kulorna/banan. Jag tror inte fett i valfri mängd löser det problemet.NickPick sa:Det är för att dom inte ska skära vid höga varvtal.
Ett cykellänkage rör sig väldigt lite. Toppfyll!
Toppfyllde mina eventuellt knakande vevlagerlager (hähä) igår. Dom snor ju hela 100 rpm... :D
Fältprästen sa:Problemet med lagerna är att de rör sig för lite och därmed slits på en väldigt liten del av kulorna/banan. Jag tror inte fett i valfri mängd löser det problemet.NickPick sa:Det är för att dom inte ska skära vid höga varvtal.
Men lager som har gummitätningar kommer det ju inte in något skit i om tätningarna är ok från början. Men tvättar man cykeln med lösningsmedel finns väl kanske risken.
Det är just det att ett hjullager snurrar och ett lager i svingen inte gör det som är skillnaden. Ett kullager skall snurra.NickPick sa:Smuts och vatten dödar då lagrena långt före slitage för mig. Tänk hur många revolutioner ett hjullager på tex en bil snurrar... :)
Förmodligen inte feltänkt så länge tätningen inte skadas. Fettet är ju inget problem då friktionen är obefintlig (inte mycket rörelse).Vernersson sa:Ju mer fett jag har tryckt in i mina länkagelager ju mindre plats finns det för vatten & annan skit att ta sig in & ställa till elände.
Lite så resonerar jag iaf, men jag kanske har fel?
Fast jag behöver inte byta lager särdeles ofta heller.
sup3r10r sa:Tack för alla svar :-)
Jag hittade en servicemanual från Scott https://s3.amazonaws.com/assets.scott-sports.com/manuals/15bike/2015_Gambler_EN_complete.pdf som angav vilka lager det är som används (6902 och 61805).
Kullagergrossisten var billigast på 6902, men hade inte 61805 så det lutar åt Wiggle som hade OK pris på båda. (61805 på Wiggle var till och med SKF, för 100 kr/st!)
fredrik168 sa:sup3r10r sa:Tack för alla svar :-)
61805 och 6805 är samma storlek 25x37x7 så hittar du 6805 så passar dessa
det är oftast skf när det heter 61...
http://www.wychbearings.co.uk/61805-2rs_skf.html
mikipedia_ sa:fredrik168 sa:sup3r10r sa:Tack för alla svar :-)
För priset av 2st sånna skf-lager köpte jag alla 12 lager från grossisten till min enduro? inkl frakt!
LofaPope sa:Någon som har testat att köpa från kullager.se som drivs av Dione kullager i Uppsala?
fredrik168 sa:mikipedia_ sa:fredrik168 sa:sup3r10r sa:Tack för alla svar :-)
Jo men då var det inte skf-kvalite på dom lagrena heller!
Jag tog den sidan bara för att visa att samma lager kan ha olika betäckningar,
Jag köpte nya lager till baknavet och det blev endurolager och dom var faktiskt full med fett ?
Vad är det som är vettigt i att konsumera skitprodukter som måste bytas ut stup i kvarten? Möjligtvis billigt men inte vettigt i min bok..mikipedia_ sa:fredrik168 sa:mikipedia_ sa:fredrik168 sa:sup3r10r sa:Tack för alla svar :-)
Jag vet, ville bara poängtera att det är vettigare å byta flera gånger än betala för skf till länkaget.
Good for you med endurolagren!
TK sa:Vad är det som är vettigt i att konsumera skitprodukter som måste bytas ut stup i kvarten? Möjligtvis billigt men inte vettigt i min bok..mikipedia_ sa:fredrik168 sa:mikipedia_ sa:fredrik168 sa:sup3r10r sa:Tack för alla svar :-)
Min erfarenhet är i alla fall att ett skf lager håller betydligt längre än ett 23 kronors.fredrik168 sa:TK sa:Vad är det som är vettigt i att konsumera skitprodukter som måste bytas ut stup i kvarten? Möjligtvis billigt men inte vettigt i min bok..mikipedia_ sa:fredrik168 sa:mikipedia_ sa:fredrik168 sa:sup3r10r sa:Tack för alla svar :-)
Vettigt!? Om ett skitlager för 23sek håller 1månad och ett premiumlager för 350sek håller 1 månad i länkaget vad skulle du välja? I länkage blir ju inte ett lager utslitet utan det är smuts och vatten som dödar lagret.
Och du har kört skf tidigare?mikipedia_ sa:fredrik168 sa:TK sa:Vad är det som är vettigt i att konsumera skitprodukter som måste bytas ut stup i kvarten? Möjligtvis billigt men inte vettigt i min bok..mikipedia_ sa:fredrik168 sa:mikipedia_ sa:fredrik168 sa:sup3r10r sa:Tack för alla svar :-)
Om båda håller lika länge skulle jag ta det billiga.
Jag har själv "skitlager" i mitt länkage å märker ingen skillnad iaf.
TK sa:Och du har kört skf tidigare?mikipedia_ sa:fredrik168 sa:TK sa:Vad är det som är vettigt i att konsumera skitprodukter som måste bytas ut stup i kvarten? Möjligtvis billigt men inte vettigt i min bok..mikipedia_ sa:fredrik168 sa:mikipedia_ sa:fredrik168 sa:sup3r10r sa:Tack för alla svar :-)
Du lär nog inte känna någon skillnad annat än livslängden och det är en enorm skillnad åtminstone i hjullager. Vore därför intressant att höra någon som verkligen har provat i länkaget och inte bara spekulerar. Köper inte att det inte är någon skillnad alls i livslängd.landen sa:Förstår inte varför man skulle vilja slösa SKF lager på någon så meningslöst som länkage i en cykelram där lagret aldrig snurrar ett helt varv. Jag har handlat från Spekuma http://www.spekuma.se/sv/ vilket har funkat bra. Byter en gång per säsong ungefär. Körde även senast med propellerfett, håller skiten borta rätt bra :)
SKF skulle jag spara till hjullager och vevlager, där kanske man känner skillnad åtminstone.
