Kan vara så att din adapter inte är för gaffel med 20mm axel (om det nu är det på shiver), jag hade det problemet när jag bytte från en gaffel med 9mm QR till en med 20mm axel. Då hamnade oket ocentrerat, finns specifika adapters från Hayes för gafflar med 20mm axel. http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13722
EDIT: Please note Quick Release Axle forks require the thinner QR adaptor option, 20mm Bolt Through forks use a thicker mount.
OK, så du har bara bytt till en större skiva och slängt på en sån adapter.
Då ser jag ingen anledning till att det inte ska fungera om jag förstår rätt.
Posta gärna bilder så kanske någon kan se vad som gått fel.
