Byta trampdrev på äldre cykel
Hermeslin
Jag har en gammal Hermes (antagligen 50-tal, eller tidigare).
När jag brukar byta trampor eller kullager i vevpartiet på cykeln brukar jag tänka ”right is right” (left is not) vilket brukar fungera.
Nu tänkte jag däremot byta trampdrev och undrar hur gängan (den platta s.k. muttern) som håller fast trampdrevet är gängat? Är den också högergängad (normalgängad) som drevkoppen tro eller är det vänstergängat innanför koppen på höger sida (drivsidan)? Någon med erfarenhet som vet?
Mvh Jakob (Hermeslin)
    123.3 KB · Besök: 61
På min hermes var den inre muttern gängad åt samma håll som den yttersta muttern, alltså skruvade upp den medsols. Däremot får jag inte ut tramporna, dom tar i när jag ska vrida ut dom. Har du nåt tips på det?
Mvh tore
Mvh tore
Hej Tore!
Jag är inte helt säker på att jag förstår din fråga, men ifall du ska få loss hela vevpartiet från cykeln/ramen så måste du först lossa kåpan/koppen på vänster sida (där kullagret sitter). Detsamma gäller så klart även vänster trampa. Både pedalen och kåpan på vänster sida är vänstergängade.
Mvh Jakob
