Byte av framgaffel - Vad behöver jag?
MAMTB
Hej! Planerar att byta framgaffel på min mtb. Cykeln är en Superior Xf Team Issue 29 Di2 och den nuvarande gaffeln är en DT Swiss Opm ODL 100. https://www.starbike.com/en/dt-swis...dvNfzwDAWGXbLIlDBP_ReKKohMaAmDJEALw_wcB#54680
Styrlagret på cykeln är ett FSA Orbit 1.5E ZS n57.
Jag planerar att byta styrlager till ett från Extralite som jag fått bekräftat ska passa cykeln från tillverkaren.
Överdel: https://r2-bike.com/EXTRALITE-Headset-Top-UltraTop-44-SHIS-ZS44/286
Underdel: https://r2-bike.com/EXTRALITE-Headset-Bottom-UltraBottom-56-tapered-SHIS-ZS56-40
Efter att jag bytt styrlager så hoppas jag att min orginalgaffel fortfarande ska passa? Kanske behövs nån mer spacer.
Planen är i alla fall att så småningom byta framgaffel till OPM ODL Race 100. Med lite mer kolfiber så är den lite lättare än originalet. https://www.starbike.com/en/dt-swiss-opm-o.d.l.-suspension-fork-29er-race-15mm-tapered-black/
Vad behöver jag för grejer mer än själva gaffeln? Försökt läsa på och titta på videos hur man installerar ny gaffel. Finns det en crown race som behövs flyttas från den gamla gaffeln? Eller köper man en ny crown race?
När jag läser manualen till Race-gaffeln så står det att det i princip "bara" ska vara att såga av den i rätt längd och sedan montera i expanderpluggen. Står inget om någon crown race.
Tacksam för lite input.
Nya gafflar kommer utan CF, så flytta själv, be någon flytta eller köp en ny och bonka dit. Utöver det är det bar att gegga in och sätta allt på plats.
Du behöver även starnut eller motsvarande för att få till förspänningen på styrstammen. Jag köpte en ”Hope Head Doctor” istället för starnut eftersom en Head Doctor är lättare att montera.
Och trippelkolla att du köper rätt grejer.
Edit: Verkar som om det följer med en starnut i första paketet?
Starnut... Är det samma sak som expander plugg som det står om i manualen till gaffeln? https://www.swinnertoncycles.co.uk/...pares-expander-plug-for-carbon-steerer-p66296
Hur vet jag vilken Crown Race jag ska ha? Det är inget som följer med underdelen till Styrlagret om du tittar på länken? Om jag vill kunna byta gaffel smidigt mellan den nya och gamla så verkar det ju smidigast att i så fall köpa en ny crown race (eller två om jag behöver byta på gamla gaffeln för att det ska passa nya Styrlagret)?
Är det möjligtvis den här delen som är själva Crown Race som jag behöver till gaffeln? https://r2-bike.com/EXTRALITE-Lower-Cone-SS-UltraBottom-15-silver
I så fall verkar det ingå i underdelen till styrlagret. Om jag då vill ha en ny gaffel så småningom, men kunna byta till gamla ibland om jag skickar den nya på service, så kanske jag kan köpa en extra och installera på nya gaffeln. På så vis är båda gafflar a monterade med crown race så att man enkelt kan byta mellan gafflar a vid behov.
Expander ingår med vissa styrlager, men ofta inte. Det verkar som att gaffeln du tittar på har en fasning som gör så att ett separat crown race inte ska användas. Det märker du direkt när du monterar.
Hur gick det med gaffeluppgraderingen? Blev det rätt med styrlager och så?
Jag själv är också påväg att byta gaffel och jag måste fråga om råd också.
Det är en Tapered steerer och närmast kronan säger skjutmåttet 39.70mm är detta motsvarande 1.5" (38.1mm)
CR-ringen kunde jag enkelt plocka av förhand och även trycka ner på den nya gaffeln förhand. Dessutom sitter den inte tight över styrröret! För visst ska CR'n sitta åt ordentligt?!
Jag har inte gjort något byte ännu tyvärr
