Byte av slang
Byte av slang
Har haft "pyspunka" på mitt bakdäck (slangen) och hällt det under vatten för att konstatera att det är ventilen som inte håller tätt. Köpte en ny slang men nu när jag väger den av nyfikenhet för att den kändes tyngre så är den nästan dubbelt så tung. Den som satt på vägde 91 gram och är från Schwalbe. Den jag köpte från cykelbutik är oxå från Schwalbe men mkt tyngre. Min fråga är:
Har jag fått fel storlek eller kommer dessa i olika vikt? På kartongen står det flera mått men jag förstår inte vad som gäller :)
Vart hittar jag samma standard som original slangen, dvs under 100 gram? Helst i butik då cykeln inte går att använda just nu
Byte av slang
Slangar finns ju i olika dimensioner (samma eller något mindre än däcket) men även i olika tjocklek.
Så att det kan väga från 90gr (vilket inte är överdrivet lätt ens för en 28-35/622) är inte så konstigt, liksom att de kan väga mer (en tjock 44/55-622 väger som ett helt däck).
Byte av slang
Det finns säkert Conti Race eller Conti Race Light 18-25/622 eller Schwalbe Sv20 eller Sv15 hos din lokala handlare.
[Race och Sv15 är ung 105gr, SV20 ung 85gr och Race Light 65gr.]
Byte av slang
Albinishiki sa:
ooms sa:
Vad står det för siffror på däcket?
Och vad står det för siffror på slangen du köpte?
På däcket står det 28-622 (700x28C)
original slangen 28" 18/28 622/630
Det passar bra. Slangen ska gärna vara aningen mindre än däcket, så 18/28 622 (el 700x18-28C som är en annan beteckning för samma) passar bra. Även 18/25 622 funkar bra. Det är helt enkelt racerslang du har och ska ha. Standardversionen av dem väger ca 90-100g. Sedan finns lättare som väger 60-70g.
Om den du köpte väger uppåt 200g så är det antagligen en 28/42 622 (700x28-42C) du fått. Den är för stor för ditt däck. Gå till butik och säg att du vill ha en racerslang, 18-25 622 (el 18-28 622), gärna av fabrikat Schwalbe, Continental, eller Vittoria. De är bra fabrikat!
Byte av slang
Är det ventilen som läcker så testa o blås rent i hålet där ventilkäglan sitter o sätt i den o prova igen, hjälper inte det så byt ventil o prova.
Byte av slang
Albinishiki sa:
Örjan Lax sa:
Vilket stort bidrag du är till forumet. En fröjd för en novis som jag att få vägledning av kompetens i din kaliber, tack!
Här https://www.bike-discount.de/en/buy/continental-tube-race-28-light-s42-65165 den kostar 6,25 Euro!
Tack för din spydiga ton. Sov gott. ?
Men sanningen är att det mesta går att få svar på via Google, det är så jag jobbar åtminstone, men tydligen inte rätt väg enligt vissa...
Byte av slang
Örjan Lax sa:
Albinishiki sa:
Örjan Lax sa:
Finns även här https://www.cykelkraft.se/continental-race-28-light-slang-18-25-622-42-mm-racerventil för 89 kronor och här https://www.cykeltjanst.com/product/continental-race-28-light för 99 kronor.
Vad "din" handlare har för pris vet jag dock inte.
Byte av slang
Albinishiki sa:
emmer sa:
Vad kostar race light? Lika bra uppgradera när jag ändå köper nytt
Ta två par ifall du ska ha light slang. Dom är ömtåliga så in i helvete.
Byte av slang
Örjan Lax sa:
Örjan Lax sa:
Albinishiki sa:
Örjan Lax sa:
För smala. Han skriver tidigare i tråden att han har 28mm däck. Light slang läcker om man tar för liten.
Byte av slang
Salabaladala sa:
Örjan Lax sa:
Örjan Lax sa:
Albinishiki sa:
Örjan Lax sa:
Aldrig haft problem med och förstår inte riktigt varför det skulle bli så.
Byte av slang
Raggamuffin sa:
Salabaladala sa:
Örjan Lax sa:
Örjan Lax sa:
Albinishiki sa:
Örjan Lax sa:
Har haft det problemet med Continental race light för 25mm på mina 28mm däck. Tappade ca 20 psi per dygn på båda däcken. Gummit dras väl ut för mycket gissar jag på. Kul om det fungerat bra för dig. Skulle ändå vilja tipsa TS om att välja slang av rätt storlek.
Byte av slang
Salabaladala sa:
Raggamuffin sa:
Salabaladala sa:
Örjan Lax sa:
Örjan Lax sa:
Albinishiki sa:
Örjan Lax sa:
Du gissade fel. Det var hål på din slang. ?
Byte av slang
Jag har svårt att se att tunt gummi skulle få det att läcka så mycket, skulle tro att det mesta läcker via ventilen.
Jag kör Vittoria Ultralite, tycker den är lagom. Inte för tung (väger ca 80-90g), ändå tjock nog för att inte vara ömtålig, håller luften mycket bra, och 42mm-versionen har fast ventilkägla (dvs kan inte läcka pga dåligt iskruvad ventilkägla samt riskerar inte debacle vid pumpning med co2-patron vid vägkanten). Brukar gå att köpa för ca 30-40kr hos wiggle.
Byte av slang
Salabaladala sa:
Raggamuffin sa:
Salabaladala sa:
Örjan Lax sa:
Örjan Lax sa:
Albinishiki sa:
Örjan Lax sa:
Jag gissar att det inte börjar läcka rakt genom gummit bara för man sträcker ut det, vi gissar olika.
Kör racelight 25mm som nödslang till mina 29" mtbdäck 2.5 breda. Har aldrig varit problem. Har tom lånat ut en gång på ESS i Göteborg det höll för de sista fyra sträckorna träning med min slang i, säger inte att detta är optimalt :>
