Canyon Roadlite vs Vitus Substance VR-2 - Jämförelsefråga
jingleyschmidt
Jag har ju cyklat typ 300 mil på min Canyon Roadlite och får väl säga att den är helt ok och jag trivs med den. Jag har ju länge velat testa en gravel bike också, var inne på det redan förra året också men så blev det inte så. Hur som helst...
Hur ska jag tänka geomässigt? Roadlite vs Vitus Substance, som har bockstyre. Jag har tittat och jämfört Substance i Large (samt andra cyklar) men denna verkar komma närmast min Roadlite geomässigt. Missar jag något? Vad bör jag tänka på här?
Om du nu vill använda knasmåttet reach+stem bör du ju räkna med reachen på själva bockstyret också... Stammen i sig går det ju att labba med, svårare med styret (men det går ju det också).
Dessutom håller man oftast händerna längre fram på ett bockstyre än styrets reach
Men vad är du ute efter?
Försöker du kopiera din sittställning från Roadlite till en Vitus Substance?
I så fall är det fler mått än "Reach + Stem" du bör ha med i jmf, några av dem har jag skrivit om här
https://happyride.se/forum/threads/geometri-gravelcyklar.3679994/#post-3698375
Men en Vitus Substance är ju en helt annan typ av cykel, varför inte välja en sittställning som är bättre lämpad för den typen av cyklar?
Måtten mellan min Roadlite 6.0 i Large och en Substance i Large är ju rätt lika, med undantag för effective top tube och reach.
Reach på Substance (Large) är 391mm + 90mm stam, på min Roadlite (Large) är det 423mm + 100mm stam. Det ger en diff på 32mm, men bocken är ju säkert längre än 32mm. Dock kan jag säkert köra en 50mm stam.
MEN, det är ju 35mm kortare effective top tube på Substance-hojen, hur spelar det in i sammanhanget?
Jo, det är annorlunda cyklar, men Roadliten är ju tänkt att vara en lite sportigare hoj. Känslan mellan min Roadlite och min Sentier t.ex är ju oerhört stor. Däremot vill jag inte cykla flera mil på min Sentier, men det har jag gjort på min Roadlite.
Så, jag försöker bara få en bild av Substance som hoj, jämfört med något som redan är bekant för mig.
Det är svårt att jämföra. På en bockstyre, även på hoodsen, vill jag ha händerna lägre och längre fram än på en rakt styre. Så 42 mm (inte 32 mm som du skriver) mindre reach + stam skulle vara rimligt för mig. Då har man med reach av styren + hoodsen lagon längre reach. Men geo preferensen kan vara mycket personligt, framförallt hur djupt man vill sitta på en cykel med bockstyre.
Min Canyon Neuron (MTB) har reach 475 + stem 50 = 525; stack 650. Min Canyon Grail (Gravel) har reach 412 + stem 90 = 502; stack 605. Båda känns bra i storlek för sina syften.
Kan vara svårt att jämföra någon av dessa med Roadlite pga annan sorts cykel än Neuron (och annat styre än Grail); dock har Roadliten samma reach som min Neuron vilket KAN kan betyda något. Om din Sentier också liknar min Neuron så borde det antyda att vi har samma storlek i cyklar.
...och då torde din Gravel kunna se ut ungefär som min, med möjlighet till mindre justeringar genom stam.
Tänker jag? Blir gärna vänligt emotsagd av resonlig person.
Vh, 188 längd / 90 innerben
Min Sentier: Reach 446 + 50 stem = 496mm, 652mm stack.
Min Roadlite: Reach 423 + 100 stem = 523mm reach. 587mm stack.
Vitus Substance skulle ha: Reach 391 + 90 stem = 481mm, 577mm stack
Vafan säger det?! Hahah. Jag har aldrig varit bra på siffror. Blir yr i huvudet. :P
Vad skall du ha din gravelbike till?
Alltså vilken typ av cykling?
Skall den i 1a hand vara ett bockstyrealternativ till din Roadlite för (i 1a hand) vägcykling (på vägar med varierande underlag)? Dvs i 1a hand åtminstone kännas kvick, snabb o lätt.
Eller skall den i 1a hand vara ett hel stelt bockstyrealternativ till din Sentier för (mer, eller åtminstone så mkt som möjligt) stök o bröt-cykling? Dvs mer terrängtraktor än (grus-)racer.
För baserat på den beskrivning av Vitus Substance VR-2 jag har tittat på verkar den mer platsa som alt 2.
Men med några brasklappar:
Det verkar inte finnas ngn info om den på http://vitusbikes.com/2020-products
Det jag har hittat är: https://www.wiggle.se/vitus-substance-vr-2-adventure-road-bike-2020
Men där står det bla
Hjulstorlek: 700c (622)
Däck: WTB Byway 650bx47
Men även om specarna stämmer(?) är detta endast baserat på specarna, dessutom är det långtifrån säkert att du skulle uppleva en cykel på samma sätt som jag
Men oavsett hoppas jag att du hittar en cykel du blir nöjd med
Jag tycker du skall prova först.
Då blir det ju det där med att gå till butik och testa cyklar och sen köpa online. Det känns inget vidare. :D Jag har inga vänner eller bekanta som cyklar heller, förutom freddag då men vi har inte riktigt samma storlek på cyklar.
Alternativet blir att köpa och hoppas på det bästa! Det får bli som det blir. Jakten på den ultimata allround-hojen som passar mina behov får väl kosta lite. ;D
Som referens så har jag följande mått (kanske helt oanvändbart för dig):
Heldämpad: Reach 463 + 45 stam = 508 mm (stack 596, 73,5 STA)
Hardtail: Reach 448 + 60 stam = 508 mm (stack 623, 73,5 STA)
XC-hardtail: Reach 462 + 60 stam = 522 (stack 633, 74 STA)
Lvg: Reach 388 + 80 stam + 80 styrreach = 548 mm (stack 610, 73 STA)
Gravel: Reach 393 + 70 stam + 80 styrreach = 543 mm (stack 614, 73 STA)
Tack för svaren. Vet inte om jag blivit så mycket klokare dock. :P Men så är jag lite trög när det kommer till siffror osv, så det kan inte uteslutas att jag helt enkelt inte begriper!
Att behöva gå ner på 70-80 stam på en lvg/gravel känns inte helt optimalt, tyder på att cykeln nog är aningen stor (såvida man inte är 150-160 lång). Jag kan tycka det är bättre att utgå ifrån hur högt man sitter samt vilket drop man vill ha, sedan får man anpassa stammen (inom rimliga gränser) så att sadel-styre avståndet blir bra.
Med oproportionerligt långa ben så hamnar man lätt där om man inte vill ha ett alltför stort drop från sadel till styre. Sen kan jag ju efter tre år med 70-stam på grushojen säga att jag inte upplevt några som helst problem, varken på landsväg, grusväg eller på lättare stigar. Man får ju ofta höra att styrstam av det kortare slaget (ner mot 80 mm) inte är bra på lvg, men jag vet inte riktigt vilka problem jag förväntas uppleva.
Styrningen kan bli väl livlig med kort stam, men en gravel är nog rent allmänt stabilare/sävligare än rena labdsvägscyklar så kanske inte konstigt att du inte upplever det som problemstiskt. Jag har varit nere på 80mm på en ren lvg cykel och det fungerade även om det kändes aningen ovanligt.
jag har 45 mm stam på min bockstyrecykel/monstercross. började med sadelstolpe med setback, styre med lång reach och 100 mm stam. sen skaffade jag rak stolpe. sen kort stam. sen styre med kortare reach. sen var jag nöjd.
kort stam kändes ovant i ungefär 2 minuter. instämmer alltså i rholms utsaga. min preliminära slutsats är att det mer är en estetisk spärr med kort stam för bockstyrefolket. jag är också nöjd med min längre reach och korta stam för att jag kan komma bak bra på cykeln i knixiga nerförsbackar, som jag ibland får för mig att cykla på den cykeln.
hm, vad försöker jag säga? kanske: jag tror inte det är så förskräckligt viktigt med storleken på cykeln, det finns många sätt att justera så det känns bra. och: däcktryck, sadelns vinkel, styrets bredd och handtagens mjukhet tycker jag gör större skillnad för hur en cykel i slutändan känns än några millimeter geometri hit och dit. (men andra tycker ju annorlunda, att geometri är allt allt allt osv. och oftast jobbar de i cykelindustrin.)
Men det låter ju som att du använder cykeln som en mtb, klart du upplever fördel med att "mtb:ifiera" den då. Men ska cykeln användas främst för landsväg eller rejsa grusväg blir trameffektivitet viktigare, och då blir (statisk) sittställning viktig.
Sedan är väl en monstercross från början byggd för rakt styre, och då blir ju jämförelsen lite skev. Men jag håller med om dina sista ord, att prova sig fram till vad som känns bra och inte vara så anal med geometri.
Problemet för mig är att jag knappt vet vad jag föredrar eller ogillar. Jag trodde ju jag visste vad jag ville ha när jag köpte min Frontier, men av de tre cyklarna jag nu köpt så känns den minst rätt från scratch i alla fall. Tyvärr så har jag inte cyklat så mycket på senare tid och gett den en chans överhuvudtaget så ska inte yttra mig för mycket. Får se nu till våren om/när lusten faller på!
Din bockstyrebåge är antagligen för stor för mig (något annat vore konstigt med tanke på våre kroppsskillnader :P), men jag kanske borde försöka prova din någon gång och se om jag överhuvudtaget vill ha en cykel med bockstyre. :P
Det låter som att du har många cyklar som är ganska lika? Och nu vill du köpa en bockstyrehoj i hopp om att det blir den ultimata allround-hojen?
Om man nu tvunget vill ha många cyklar, (inget fel i det!) så tror jag att det kanske hade varit roligare att ha mer specialiserade cyklar istället för många "allround-hojar".
Själv har jag bara en "allround-hoj" och det är egentligen den jag tycker om att använda minst. Den blir dock ganska välanvänd ändå eftersom den i många fall är den enda cykeln som funkar, särskilt så här års.
Är mina cyklar så lika då?
Canyon Roadlite AL 6.0
Sonder Frontier 29er Rigid
Vitus Sentier 29 VR
Jag menar, ska jag köpa en tempocykel eller? ;P
Hurpass olika vägar kör du med dem då?
Rätta mig om jag har fel, men använder du inte grusdäck på din Roadlite? Roadliten är ju mer eller mindre så nära en gravel du kommer, fast med rakt styre då såklart. Lätt vikt, lite brantare gaffelvinkel, samt relativt smala däck.
Sondern ser ut som en kapabel allt-i-allo-hoj som egentligen bör fixa precis samma typ av terräng du verkar använda din Vitus till vad jag minns.
Inte menat som kritik, men en idé kanske vore att satsa på exempelvis två cyklar istället och få in några fler mil i kroppen. En gravel med så lättrullade grusdäck som möjligt för både snabbcykling och utforskande av alla typer av vägar, samt att behålla din Vitus/alternativt köpa fullgungare för de dagar det vankas renodlad stigcykling?
Bara en tanke.
Vitus Sentier 29 VR
Nu är jag kanske en dålig person för att uttala mig om hardtails, men utifrån sett så ser det ut att vara snarlika cyklar. Det var väl mest att jag hakade upp mig på ordet "allround". Det passar inte riktigt ihop med att ha många cyklar. Det är i alla fall inte så jag resonerar.
Jag vet inte, men om jag själv fick välja kanske jag hade bytt ut två cyklar till en cykel i kolfiber och fina prylar på, med totalvikt på 2-3 kg mindre.
Tempocykel är inte en jättekul vägcykel egentligen: dålig kontroll, hög vikt och obekväm sittställning. Men en vanlig racer på ~8kg behöver inte kosta skjortan och kan vara riktigt kul de dagar man vill äta kilometer på asfalt.
Kan du inte prova i en cykelbutik och köpa där? Så gör vanligt folk.
Hehe. Finns väl en poäng med att köpa i butik om det funnits nåt vettigt till vettigt pris
Självklart! Jag har inget emot att köpa i butik såklart, men i min stad finns det två butiker som säljer cyklar av den typen och det finns ju inte oändligt med valmöjligheter, om ens några. :)
Den ena butiken säljer nästan bara Cannondale och den andra säljer mycket Specialized. Cannondale Topstone hade ju definitivt varit ett alternativ men den har dom inte inne. Specialized-cyklarna tycker jag inte är så snygga. :D
Men hur har du då tänkt göra för att prova, men inte köpa, i butik (som du skrev om i #14)?
Annars tycker jag som flera andra i den här tråden:
Bestäm dig för vilken typ av (bockstyre-)cykel du vill ha, innan du bestämmer strl.
Jag försöker researcha lite och så köper jag online, så blir det som det blir. :)
Du kan också köpa en bockstyre, stam och STI handtag till din roadlite.
Kan jag göra det och koppla in bromsarna och växlarna som redan finns på cykeln?
Problemet blir väl dock reachen kanske? Sitter iofs 100mm stam på nu, men det skulle bli väl utsträckt till bocken även med en 50mm stam.
Vet inte om du behöver ett annan baxväxel. Tror att du kan använda bromsarna, men
köpa med nya kostar inte så mycket.
Canyon Grail i L har 2 cm mindre reach än din roadlite, XL har samma.
