Cykel i lägenhet
Cykel i lägenhet
RN skrev:
> Jag vill hänga min jonne lodrätt och har
> funderat på olika lösningar. Den vägghängare
> som figurerat i tråden, var hittar man en sådan?
> Vilka krafter utövas på väggen den sitter på?
> Jag kommer hänga cykeln mot en garderobsvägg som
> är rätt kass misstänker jag så frågan är om
> den håller. Alternativet jag har är att hänga
> en krok i taket och dra ner spännband som jag
> tänkte fästa i styrröret, tror någon på den
> lösningen?
> Lite velig...
Var du hittar hängaren vet jag tyvärr inte...
Men beroende på garderobens innehåll kanske du kan förstärka på insidan? Dra skruvarna i en planka, en bit plywood, sådandär metallskiva med massa hål i, några tuggummin, en katt eller annat påpassligt. Borde ju avlasta själva garderobssidan. Beroende på inredningen alltså...
Cykel i lägenhet
Ikeas skoskåp i två rader, mellanrummet gör att det går ställa en cykel på golvet utan att den tar mer plats än innan jag hade skoskåpen.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30110832/
Cykel i lägenhet
Elwood skrev:
> Så här ser mitt sovrum ut. Tur med förstående
> fru;)
Beror ju på hur man ser det, själv får jag sova i samma rum som flickvännen ;P
Skämt åsido, snygg lösning även om jag föredrar ett lugnt sovrum utan teknik och prylar (om jag har möjlighet).
Cykel i lägenhet
...och skridskor som trillar ner från väggen och skär halsen av mig nattetid :)
Cykel i lägenhet
xyz-saft. Mkt snyggt! Så ska jag också göra. Men kan det sabba bromsarna (hydrauliska) att ha cykeln hängande sådär?
Nu ser det ut såhär hos mig. Ingen lösning alls med andra ord.. men det är fantastiskt skönt att vila ögonen på dem hur som helst. :)
    69.3 KB · Besök: 119
Cykel i lägenhet
Så här blev det hemma hos mig.
Kan nu mera ha 3st cyklar inne i lägenheten.
Översta hängaren är från Rose.
    126.2 KB · Besök: 147
    123.9 KB · Besök: 131
Cykel i lägenhet
Var köpte du det nedre fästet?
Cykel i lägenhet
H. skrev:
> Röda krokar? Hrmm...
På många sådana krokar kan man skära bort gummit och ersätta med gummislang i valfri färg (grönt eller transparent) från byggvaruhuset
Cykel i lägenhet
Min anordning som fixades i veckan, mycket effektiv och hållbar. Dock hade cykeln fått punktering när fotona togs så därför bakhjulet ser lite konstigt ut... Sen håller jag på att bygga om i lägenheten så sängen kommer inte stå där senare :D
    89.5 KB · Besök: 128
    72.4 KB · Besök: 123
    54.3 KB · Besök: 133
    71 KB · Besök: 138
    40.4 KB · Besök: 124
Cykel i lägenhet
xyz-saft skrev:
> Så här löste jag det där med att hänga
> cyklarna lodrätt i lägenheten. Mycket
> förstående flickvän som låter mig ha två
> cyklar i lägenheten utan minsta knussel. Det var
> till och med hon som föreslog det.
> Lösningen består av en IKEA Stolmen stolpe med
> två klämmor och sisådär en halvmeter
> fyrkantsrör som är fastsatt med skruv och
> låsmutter. Inspirerad av diverse lösningar här
> i tråden.
> Cyklarna upphängda om lott
> Närbild på upphängningen
Sen fråga, men kanske reagerar du?
Var nyss och handlade två Stolmen på IKEA. Tänkte sätta dem bredvid varandra och hänga två hojar horisontellt på insidan mot väggen, samt två på samma sätt fast på andra sidan ut mot rummet.
Ser att du inte skruvat i taket, eller? Funderar på att skita i det men det känns lite hårigt. Det blir nog minst 45 kg cykel på mina två Stolmen-stakar. Har du märkt att stolparna kryper i sidled vid taket utan skruvar?
Cykel i lägenhet
> mot rummet.
Visst reagerar jag! ;)
Nu sitter inte stolpen uppe längre, men under den tiden jag hade den märkte jag inte av att den skulle vilja flytta sig och detta helt utan skruvar. Det hängde väl i alla fall närmare 30kg cykel på stolpen.
Har du två stolpar ser jag inte något problem med att låta bli att skruva, så länge du tar det lite lugnt när du hänger upp cyklarna.
Det kan också vara värt att få hjälp av någon när du sätter upp stolparna så att dom verkligen hamnar rakt, det var lite klurigt att fixa själv.
Cykel i lägenhet
> väggen,
> ut
> > mot rummet.
> Funderar
> hårigt.
> krype
> fixa själv.
Tack för svar.
Vi får se. Det lutar kanske åt skruvning trots allt. Lite spackel + färg när de åker bort kanske jag orkar med. Ungen är oroväckande intresserad av att pilla på stolparna redan innan jag hängt dit cyklarna. Klåfingerung!
Cykel i lägenhet
Tobbe Arnesson skrev:
> Jag rekommenderar att skruva fast topplattan. ;)
> http://1.bp.blogspot.com/_5TSC-Umlr-w/SFE7wORJi7I/
> AAAAAAAABRU/zptkN17XjQk/s1600/080612+Ooops.jpg
Det blev ett uppskruvningsförsök. Slagborren pallade inte betongbjälklaget riktigt, men det får duga tills jag har lånat en kraftigare.
Det blir nog bra.
Cykel i lägenhet
AddeN skrev:
> Tobbe, har du skaffat en övernattningslägenhet eller ställer du dina cyklar hon Harri??
Kort från tidigt 2008. Fast jag ska dona lite med liknande saker i källaren vid tillfälle.
Snuten: Jag hade också problem att de olika rören vred sig i förhållande till varandra, funderade på att borra hål genom båda och sätta i en plåtskruv men fick aldrig fingrarna ur.
Cykel i lägenhet
Cykeln inklämd i ett litet annex till hallen. Tidigare inhyste skrymslet originalgarderober som de tidigare ägarna tydligen inte vill ha kvar. Anledningen till vinkeln är att det saknades knappt 10 cm för att få in cykeln i våg mellan väggarna. Hylla och krok tillverkade i wenge och sedan vaxade. Svårt att få till något bra foto inne i det lilla utrymmet.
Cykel i lägenhet
Schnyggt!
Cykel i lägenhet
Vad är det för lutning på den där backen i procent? ;-)
Hade ju varit lite kul(?) med en liten skylt med namn och lutning på nån utav dom kända/branta backarna i Touren eller Girot.
Cykel i lägenhet
Angående reporna , har klistrat filt på ovandelen som ramen vilar mot och tar det lugnt när jag hänger upp och plockar ner den.
Och vad plastringen angår så är den väck bilden är från när jag köpte hojen.
Cykel i lägenhet
Jag kom på att jag glömde säga det viktigaste ju! Det är en riktigt snygg lösning. Vid första anblicken syntes inte ens upphängningen. Bra tanke med filt på tror jag, ramen hade nog snabbt sett tråkig ut annars. Gött jobbat! Det är skoj med lösningar som inte är färdigproducerade och bara att skruva ihop!
Cykel i lägenhet
Dr Gugge skrev:
> Hittade denna på nätet, riktigt smart och snyggt
> //Kristoffer
Ja jeflar vad smutt!
Cykel i lägenhet
Tavelhylla från Ikea och lite LED-lister, Nu återstår bara att skicka upp Mtb´n på väggen någonstans..
    69.1 KB · Besök: 160
    65.5 KB · Besök: 165
    68.4 KB · Besök: 160
