cykel på charterresa?
b_mattias
ska ner till medelhavet på ett sånt ving family hotell med hela familjen i sommar. Nån som har erfarenhet med att ta med cykel? Blir dom sura om man går fram och tilbaka (forbi polområdet) med den hela tiden och har den stående på hotelrummet?
Fråga inte för mycket innan bara. Fråga inte om det är ok att du tar den på transferbussen, och fråga inte om du får ha den på rummet. Då kan de få för sig att börja konstra. Bara gör istället. När du dyker upp med cykeln på resmålet har de inte mycket val än att låta den följa med på transferbussen.
> hotelrummet?
Varför ska du gå med cykeln vid poolen hela tiden? Du ska väl använda den om du tar med den? :)
Jag tror inte det är några problem alls, man kan ju hyra cykel på många charterorter och dom har man ju i flera dagar. Vissa hotell har även cykelrum så ta med ett par rejäla lås.
Packa in den ordentlig och meddela flygbolaget (inte samma som researrangören, tror det är Tomas Cook för Ving t ex) att du tar med en cykel och betala snällt ~300 SEK enkel resa om väskan väger mindre än 30 kg. Det går säkert att checka in den som vanligt bagage om man inte har för mkt packning men då är det surt om den plattas till i hanteringen och du inte får ngn ersättning.
Det kan stå att man får ta med cykel på transfern i mån av plats så packa inte upp den på flygplatsen utan låtsas att det är en vanlig väska ;-).
Bott på Ving hotel med cykel = inga problem, åkt transferbuss till ving hotell = inga problem, åkt på cykelprovarresa och försökt få med 8 cyklar på transferbussen = funkade inte alls. Så länge man åker max 1-2 stycken med cykel och bara visar att cykeln ska med så funkar det utan problem :-) T
