Dubbdäck för racer?
Shayla
Dubbdäck för racer?
Har en fråga som jag hoppas någon lite mer kunnig kan hjälpa mig med.
Undrar om Biltemas 32–622 dubbdäck skulle passa till min Trek Lexa?
Ville bara checka så jag inte går och köper för x antal pengar i onödan.
Om inte, finns det andra däck?
Tack på förhand!
Dubbdäck för racer?
Nej.
Dom kommer med stor sannolikhet inte att passa. Maximalt kanske du får plats med däck ( utan dubb ) som är i storlek 28-622.
Nej.
Har aldrig sett några dubbdäck som passar i en räserram.
Dubbdäck för racer?
Men crossdäck finns med bra mönster i 32 mm, blir trångt men kan få plats.
Själv har jag crosstub som vinterdäck, bra grepp, särskilt vid lågt tryck.
Men det är en lite äldre stålram. 30 mm ryms i min nya ram, men 30 mm cross har utgått,
fanns hos Tufo tidigare (28 mm cross fanns ännu längre tillbaka hos Wolber).
Dubbdäck för racer?
Jag tror det blir otroligt tight att få in ett 32 däck i den gaffeln. Jag fick med nöd och näppe in ett 28 däck på min Langster och då blev det rätt fula skrapmärken på gaffeln där däcket skrapade i gaffeln. Bak går det kanske men jag tror även att du kommer att få problem med bromsarna. Bättre att köpa en cross istället, där passar det garanterat.
Dubbdäck för racer?
Angående dubbdäck från biltema så kom jag att tänkte på ett citat från en kollega gällande dom. "Man ska inte göra dubb i lödtenn, det funkar inte". Så köp inte där.
Dubbdäck för racer?
Jag kan nog kolla bredden på Schwalbe Winter 30-622, tror att det var med på pallen med dubbat som kom igår. Det kanske passar på de enklare Lexa-modellerna men inte på SLX eller finare.
Dubbdäck för racer?
> som kom igår.
Det skulle vara ett högintressant test. Har en pendlarracer som har 2-3mm tillgodo på vardera sida när 28mm Sport Contact är monterade. Skulle vara kul att fortsätta använda den även när morgonfrosten slår till.
Dubbdäck för racer?
Lars Vilks skrev:
> Schwalbe kommer ju med ett dubbdäck i 30-622 för
> 2013. Är lite nyfiken på hur breda dom är i
> verklgheten. Kanske passar vissa racerramar?
De såg inte dumma ut, förutom då endast "max load 75 kg" för de i 30 mm bredd :-\
Dubbdäck för racer?
75kg per däck antar jag.
Vore kul om de fick plats i racern. Men antagligen inte, jag kan precis få på 28mm Schwalbe Marathon men då måste jag pumpa efter att hjulen är på plats.
Dubbdäck för racer?
Tack för alla svar. Misstänkte nästan att det skulle vara kört. Får försöka fundera ut vad jag ska cykla på i vinter. För jag vill gärna fortsätta cykla nu när jag börjat komma upp i några mil. :)
Dubbdäck för racer?
geologen skrev:
> Konstigt egentligen att ingen tillverkare gjort
> ett riktigt dubbdäck för räser än.
Inte alls.
Berätta, hur skulle man kunna göra ett dubbdäck som kan få plats i en räserram? Det är inte ens alla räserramar som klarar ett 25 mm däck.
Däcket måste klara lågt däcktryck för att ge grepp men ändå klara genomslagspunkteringar och ett 23 mm däck med dubbar skulle knappt få plats i en räserram, men skulle vara väldigt känsligt för genomslagspunkteringar.
Och vem vill köra med finräser när väglaget kräver dubbdäck eftersom man säkert har behov av skärmar ändå vid sånt väglag/väder.
Dubbdäck för racer?
Till min racer skulle jag vilja ha ett 23 eller 25mm däck med dubb bara på sidorna för att rädda mig från de där vurporna man kan få när framhjulet plötsligt släpper på en sån där förädisk isfläck eller frosthalka.
30mm däcket tänkte jag dock ha på min CX (om det inte mot förmodan skulle få plats på racern). CX:en (en Kaffenback) har så smalt kedjestag att Schwalbes 35mm inte får plats. Kör nu med 32mm Nokian A10 som är sopiga både på is och asfalt. Schwalbe ser i alla fall ut att vara OK på asfalt.
Dubbdäck för racer?
23 mm med dubb skulle vara hur smidigt som helst.
Det finns många tillfällen, särskilt på senvintern och våren, när det är torrt, men det är rikligt med isfläckar, t ex i skuggiga partier. Då är dubbdäck helt oumbärliga.
Dubbdäck för racer?
Men hur skulle dom får plats i en räserram?
Förklara, för jag fattar inte. ( är nog inte tillräckligt teoretiskt smart )
Det vet jag också. Då kör jag med en CX och dubbdäck.
Dubbdäck för racer?
Dubben sticker ut kanske 1-2 mm. Klarar ramen 25 mm däck, så klarar den 23 mm med dubb.
Alla kanske inte har råd eller plats med flera cyklar? CX blir ju en väldigt snävt användbar extra cykel om man redan har en räser.
Dubbdäck för racer?
Har man inte råd eller plats till fler en än cykel så är det ju bättre att ha en cx än en racer om man tänkt cykla ute på vintern.
Dubbdäck för racer?
Under förutsättning att man vill leva med CX:ens kompromisser under den roliga delen av året, april till september, när räsern kommer till sin fulla rätt. Och under förutsättning att man är så förutseende att man skaffar en CX direkt, i stället för att först börja cykla räser och sen komma på att man hellre vill prioritera vintercykling och då sälja räsern och skaffa en CX.
Dubbdäck i storlek 23 mm fyller ett faktiskt behov, så är det bara. Tyvärr inser inte däcktillverkarna det. Än.
Dubbdäck för racer?
> CX.
Jag vill minnas att du varit ganska tydlig med att inte ta ut fincykeln när det regnar. Nu vill du köra den på vintern ;-)
Du får börja samla på gamla slitna kedjor och dra dem som en sling runt ditt opumpade 23 mm däck. Sen pumpar du så att kedjan spänns fast i däcket med bara kedja som markanliggning. Blir nog stabilt i sidled men halt i längsled. Blir ungefär lika bra som en singelrad dubbar på 23 mm.
Misstänker att kedjeprincipen slutar i kroppsskada så den skall nog avstås. Men principen funkar faktiskt på gamla traktorer där man har dåligt fäste fram och vill bättra på det fort och enkelt.
Dubbdäck för racer?
mzi skrev:
> Den "korrekta" länken är väl
> http://www.onspot.se/ ? (Eller fanns det en
> anledning till att länka till den amerikanska
> återförsäljaren?)
My bad, jag tänkte bara korrigera så länken gick till en sida för produkten och tänkte inte tanken att det fanns olika återförsäljare
Dubbdäck för racer?
Hur ska man fästa dubben i ett 23 mm däck och få dom att sitta kvar?
Detta utan att däcket blir större än ett 25 mm, men utan att luftkammaren blir för liten.
Schwalbes Winter Marathon 32 mm är ett bra exempel på att det inte får vara för lite gummiyta som dubben sitter fast i. Hur många är det inte som reklamerat dom pga att dubben gnagit sig igenom på insidan?
Det tror jag säkert att dom insett men också ratat. Allt som går att hitta en marknad för och där kostnaden för produktutveckling går att räkna hem är intressant för tillverkare. Men 23 mm däck med dubbdäck för räser tror jag inte fyller det kriteriet.
Men självklart önskar jag dig god lycka i att försöka övertyga däckstillverkarna ;-)
Dubbdäck för racer?
+1 på det du skrivit i den här tråden nypan.
Dubbdäck för racer?
Jag kan tänka mig flera olika lösningar. T ex att använda mindre dubb. Ett lager kevlar under dubben bör förhindra genomskav enkelt. Luftkammaren blir inte mer än marginellt mindre. Några procent kanske. Det mesta av ökningen blir ju utöver däckets ursprungliga 23 mm.
Dubbdäck för racer?
Du får väl kontakta en däcktillverkare och delge dina idéer, de är säkert intresserade om du har en lösning på detta. Det finns säkert en massa saker som de inte har tänkt på.
Dubbdäck för racer?
Hur gick det med mätningen, Rock?
Jag gillar Geologens idé om 23mm dubbdäck. Snart börjar morgonfrostsäsongen och jag vill gärna fortsätta pendla med racer. Åtminstone tills dom börjar grusa iaf.
Dubbdäck för racer?
Ungefär samma tykna svar (och helt i linje med alla dina andra dryga inlägg) som jag fick när jag kommenterade Power2max och avsaknaden av en separat givare för temperaturkompensering. Nyligen ändrades Power2max och har nu en sån givare...
Dubbdäck för racer?
> givare...
Vad är det som är drygt med detta? Jag tycker på riktigt att du borde kontakta dem och delge dina idéer. Om du nu tror att du har kommit på en lösning som de inte har tänkt på gör du ju alla en tjänst om du bidrar till produktutvecklingen. Fattar inte varför detta skulle vara drygt att påpeka.
Vad är poängen med att ha idéer om de endast ska postas i sura inlägg på happy? Gör något av dem istället för tusan.
Dubbdäck för racer?
Seså, tjura inte nu, skriv ihop ett brev till Schwalbe och Suomi tires och gör något konstruktivt av det hela. Själv kan jag inte ett skit om däcktillverkning, men jag kan hjälpa dig att korrekturläsa om du vill. Fatta vad coolt det hade varit med ett däck som heter Schwalbe Geologen Snow Racer narrow :)
Dubbdäck för racer?
schture skrev:
> Eller Schwalbe Furious Fredrik (Transparent Bird
> Edition) :-)
extra hållbar och dryg på grund av dess genomskinliga färg.
Dubbdäck för racer?
Tål även större geologiska förändringar... ;-)
fredrikw skrev:
> extra hållbar och dryg på grund av dmess
> genomskinliga färg.
