Finns i sjön - Garmin Edge 705
Jörgen_A
Jag lyckades med konsstycket att tappa min GPS i sjön. Jag har fått pengar av If och är därmed nöjd.
Men vill du ha en blöt, kanske fungerande, begagnad GPS så är den din.
Du hittar den här på 4 meters djup.
Ännu mer exakt:
Enligt Garmin är den klassad till standard IPX7, du får själv räkna ut oddsen för att den fungerar fortfarande. Jag tappade den i lördags.
Happy diving!
Om du fått ersättning från IF så tillhör numera GPS:en dem. Om någon hittar GPS:en ska den därför lämnas in till Polisen i vanlig ordning.
OK, då gäller det alltså att snabba på innan IF skickar sina tungdykare till platsen.
Jag väntar till i sommar och sen säljer jag den på blocket. Eller så kan du kanske själv sälja koordinaterna (ink höjdangivelsen) på bliocket för köparen att hämta själv och i befintligt skick?
Jag kräver runt 30 grader i vatten temp för att dyka. Jag tror det är kallare i Brunnsviken.
Jag har hört att du ska till Hagaparken på torsdag. Varför ser jag inte ditt namn på listan? För vek?
