Fråga ang FOX 32 float CTD
Mickem02
Hej,
Har denna dämparen på min cykel. Cykeln är köpt begagnad och är av 2015 års modell.
Nu verkar det vara nått problem, för när jag pumpar upp dämparen så fungerar de tre lägena korrekt och den blir nästan helt stum i Climb. Men när jag sätter den till Decend och sen tillbaka till Climb så blir den inte stum utan typ som Trail läget. Tar jag ut lite luftigheten pumpar upp igen så funkar Climb igen. Sitter nån ventil som kärvar eller vad kan detta bero på? Kan ju inte pumpa upp trycket så fort jag vill köra i Climb mode.
// Micke
Det är troligen lockout på ovansidan höger gaffelben som kärvar. Har inte gaffeln servats så gör det omgående.
Vet du inge var så gör jag en vanlig underbens service för 750kr plus frakt. Är det en FIT 4 så lägg på en 100ing så byter jag även oljan i returdelen ...
Hör av dig om du vill veta mer
//R
