Framväxel "klämmer" kedjan..
sideburn
Uppgraderade precis mitt växelsystem till full XT från LX och har enligt Shimanos instruktioner satt framväxeln med ca 1mm till godo från stora drevet, upplever dock att steget från mellanklingan till stora är lite knöggligt, kedjan kläms gärna fast mellan drev och växel om inte en växlingspunkt kommer lägligt just då, har jag trots allt finjusterande inte haft tillräckligt med rum mellan växel och drev? är det bara att flytta upp växeln lite?
Någon som upplevt detta?
Tacksam för svar!
// Patrik
Varför inte prova? Våga!
Vid växling flyttas växeln i sidled. Samtidigt lyfts den ju uppåt, innifrån ramen sett och ut.
Det gör att punkten där växeln ska vara 1 mm från stora drevet inte blir så exakt, eftersom det beror på var i sidled växeln befinner sig.
I praktiken är det inte så noga, utan leta efter den punkt där framväxeln funkar bäst.
MEN, kedjan ska inte klämmas mot dreven, då är det fel.
Det som är lättare att se, men som du ska vara mer nogrann med, är att yttre plåten på växeln är paralell med drevet.
Tack för hjälp och visat intresse allihop!
Bengt, mätte växeln i "växlat" läge så att den låg i linje med stora drevet, mätte även nogrannt och tittade ovanifrån så att den verklige låg i linje och det gjorde den, ska testa att flytta upp den, återkommer med resultat!
// Patrik
