En del tillverkare skriver hur breda däck som får plats i ramen utan risk för att det ska börja ta i någonstans.
Det är alltid ramen (och gaffeln) som bestämmer hur breda däck som får plats.
Hittar du ingen skriven fakta om det så får du helt enkelt mäta på cykeln du är intresserad av. Kom ihåg att det behövs ca 1cm frigång mellan däck och ram på vardera sida om däcket då det rör sig en hel del under färd.
Om det nu skulle visa sig att det finns jättemycket plats i ramen för ett riktigt brett däck så bör man kolla några saker till som fälgar bland annat. Ett exempel: Om det nu får plats i ramen för 3" däck men det sitter 2,2" på säg 21mm breda fälgar så blir det inte så bra att montera 3" breda däck på dom, inte 2,8" heller... Det behövs minst 35mm innerbredd på fälgar för riktig plusdäck och då kommer frågan... Är det värt att bygga/köpa nya hjul för det?
Det andra som bör kollas är om kedjan går fri från det breda däcket i bak när du har den på dom största dreven i kassetten ...
Det finns inte så många el fatbikes men några och då kan du komplettera med ett 29" hjulpar byggda på fatbikenav för sommarbruk.
Däremot är väldigt många el MTB utrustade med rätt breda däck och fälgar från början. Inte alls ovanligt med 2,6" original.
