Gävle happyride
Gävle happyride
Däcket poppade aldrig till utan small av
Ej trevlig upplevelse :)
Supersonic skrev:
> Jag trycker i luft till däcket poppar på plats.
> (Ett väldigt exakt svar från min sida).
Gävle happyride
Bytt kassett och kedja på hojen, det funkar jättebra. Däremot så låter det illa från framdrevet när man trycker på lite tex uppför, kedjan verkar inte riktigt vilja samarbeta just då, vad har jag gjort fel?
Gävle happyride
Jag pumpar till 38psi , vilket är rekommenderat maxtryck för No Tubes Crest fälgarna. Och det brukar smälla rätt bra när däcket hoppar på plats.
Har ingen idé om ditt krans/kedjeproblem Flykt. Det är inte så att lilla kransen är så pass sliten att den behöver bytas ut?
Gävle happyride
Slitet framdrev?
Gävle happyride
> plats.
38 psi det är väl Max vid cykling. ungefär 2.62
Bar ploppar däcket på detta tryck ?
Gävle happyride
Johan, som Nilsen skrev så ska du ej pumpa i mer än det max tryck som står på fälgen, det brukar även stå max tryck på däcket.
Att det smäller av har hänt mig också, förmodligen för att jag hade i för mycket luft. Det gick bra när jag gjorde om, då med mindre luft. Det är inte alltid det poppar till, kolla så att däcket ser ut att det har kommit upp lika mycket runt om hela däcket.
Gävle happyride
Jag brukar få däcket att ploppa vid ca 1,5bar. Gäller bara att vänta någon minut eller två. Man ser att den kryper på plats, stannar krypningen av trycker man i lite mer. Tror jag aldrig varit över två bar för att få däcket på plats utan såpa. Pumpen kanske visar fel.....?
Gävle happyride
Jag har fått tag i startbevis till cykel vasan,har dock transportproblem..
Någon som kan köra min bil från Sälen till Mora på lördag?
Alternativt om någon har plats för mig och en cykel på lördag morgon från Mora - Sälen?
Gävle happyride
Upphittat i går efter milslånga i Hemlingby, se foto. Är det någon som saknar det och vill ha tillbaka skicka ett pm. Magnus
    29.6 KB · Besök: 211
Gävle happyride
Agnanaurion skrev:
> Hur länge bör en frihjulsbody hålla och hur
> sköter man den på bästa sätt?
Beror på en massa saker, men plocka av den och gör rent samt i med lite nytt fett :)
Gävle happyride
Dax att planera vårens cykelresa till Mallorca.
Vad har Ni för tankar?
Resans längd?
Datum?
Nu har Norwegian släppt flygstolarna, och priserna blir inte billigare.
Hotellen ligger ute på Booking.com
Hör av er på Happy med era önskemål.
Gävle happyride
> Resans längd?
> Datum?
Toppen!
Jag är absolut sugen.
Antar att vi siktar på April, jag kör gärna nån dag till 9-10 dagar.
Diskussioner om annan ort (Alcudia) har varit uppe tidigare, men jag har ingen uppfattning om vad som är bäst.
Halvpension är perfekt så man slipper fundera på maten efter en lång dag i sadeln.
Mallorca 312 körs 25:e April om nån är sugen på ett "motionslopp", även halva sträckan finns.
Gävle happyride
Åååh, måste man tänka på sånt redan....... absolut sugen, men är starkt beroende av vilka datum det blir.
Gävle happyride
Är med. En vecka är lagom. Tidpunkt är dagsläget valbart. Oavsett när och vart så har jag bara ett önskemål och det är att vädret blir liknade det vi hade i våras.
Gävle happyride
chripers skrev:
> Mallorca.
> > Resans längd?
> > Datum?
> Toppen!
> är bäst.
> finns.
9-10 dagar låter intressant, då hinner man få in både distans och en vila mitt i. Förslagsvis en grupp som planerar in att köra hårt tempo dagen/dagarna innan vilodagen.
Går inget etapplopp i MTB i April som man skulle kunna försöka planera in? Likt som Atle körde etapplopp på Lanzarote i Jan?
Gävle happyride
Ett tredje alternativ Fredrik: Du kanske kan åka med oss från Mora till Sälen och hämta bilen efter målgång. Beroende på när du går i mål, men är du den Fredrik jag tror att du är så är du förmodligen i mål för mig. Samt att jag redan har lovat ut platsen till en kille som inte har bestämt sig för om han ska åka. Men det ska jag få reda på snart nog antar jag.
Gävle happyride
Ingen nere i Gävletrakten som e intresserad av att köpa en cannondale scalpel 2 2014?
Kan ta med den på någon gästrike-cuptävling för provkörning.
Gävle happyride
> för provkörning.
Vilken storlek är det?
/Fedde
Gävle happyride
> > för provkörning.
> /Fedde
Det är en medium .
Finns i Söderhamn.
Gävle happyride
Hallå,
Tänkte kolla om det möjligen finns plats i någons bil lördagmorgon från Mora till Sälen för mig och min cykel? Jag startar 08:00.
Mvh Daniel Edmarker
070/6160996
Gävle happyride
Sitter och väntar på tandläkaren med sonen. Slöbläddrar i Bicycling nr 3-2014. Vem dyker då upp i bild på reklamen för lidingöloppet mtb. :-)
    82.8 KB · Besök: 220
Gävle happyride
Kan man inte cykla fort kan man försöka vara med på bild :-)
Bestämmer mig om Mallis senare, sitter i Sälen och kommer inte åt all data jag behöver.
