Generella mekfrågor Rock Machine
Köpte en begagnad Rock Machine 50-27, Länk, som är i behov av lite kärlek. Så därför kommer här lite frågor till er kunniga på forumet.
Bromsar: Sitter inte originalbromsar på (oklart varför). Sitter Shimano BR-T445 på cykeln men frambromsen tar väldigt sent och bakbromsen tar inte alls, så misstänker luftning / påfyllning av systemen behövs. Har undersökt lite och många verkar köra LMH+ från t.ex. biltema. Här tänker jag införskaffa mig mineralolja från typ Biltema (LHM+) samt slang (3mm innerdiameter) och en spruta för att fylla på. Detta antar jag inte är speciellt krångligt och har kollat lite instruktioner på hur man ska göra. Några tips/råd innan man gör bort sig?
Växelwire: Behöver eventuellt byta wire och hölje till bakväxeln, SRAM NX Long cage + SRAM NX Trigger Shifter, då den har spruckit uppe vid växelreglaget. Kan man sätta dit t.ex. Shimano wire + hölje som kan köpas på Clas Ohlson? Eller måste man köpa SRAM-grejer när det är SRAM-växlar?
Dämpare fram: Rock Shox Yari RC, 160mm. Oklart när den servades senast så funderar på att serva den. Har läst lite och känns som man skulle kunna köpa ett kit och göra det själv. Någon som gjort det och isåfall vad behöver man för grejer.
Dämpare bak: Rock Shox Deluxe RL DebonAir. Samma som för framdämparen, oklart när den servades senast.
Tack för svar på förhand till alla duktiga här på forumet!
