Glapp i baknavet p.g.a. "avsmalnade" genomgående axlar
Kaspar
Har ett glapp i baknavet (hjulet går att vicka lite i sidled när det sitter monterat i ramen) som jag inte kan hitta orsaken till.
Har plockat isär nav/body och kan inte hitta något fel där. Men då slog det mig att den genomgående bakaxeln (Canyon GRZL original) är avsmalnad på mitten och endast längst ut på sidorna av axeln mäter den 12mm - d.v.s. är ett upplag för lagren där.
Kan det vara så att glappet uppstår då navet bara stödjer mot axeln på utsidan, medans andra sidan navet inte får någon komtakt mot axeln då den är avsmalnad där.
Någon som upplevt samma problem och avlöst det genom att montera en annan "ej reducerad" axel på 12mm utmed hela längden?
Nej, det beror inte på axeln. Kan du fota båda sidor av navet, så ingenting saknas som kan vara en källa till glapp?
Hur gammal är cykeln, alltså hur mycket har du cyklat?
Avsmalade axel är aldrig avsmakade vid utesidor av navet, så ingen problem där.
Hur mycket glapp har du? En problem är nästan säkert att du inte har dragit åt axeln tillräckligt hård. Navet klämmas i ramen. Om det finns spel mellan genomgående axeln och navet borde inte ger spel. Om det fortfarande finns spel när axeln är åtdragen tillräckligt hård så är det troligtvis problem med ett hjullager.
