Hjälp att hitta ny framgaffel, äldre cykel
xzyeed
Har köpt en begagnad cykel billigt (har frågat om cykeln tidigare i en annan tråd, då jag undrade vad det var för märke). Efter att ha rådfrågat en facebookgrupp så har det visat sig att min cykel saknar låsmuttern som ska sitta på framgaffeln/gaffelröret. Det verkar helt enkelt inte finnas tillräckligt med gänga kvar för att få plats med en låsmutter, och hur det kan komma sig har jag ingen aning om. Jag undrar då om någon vet hur jag ska hitta en ny/begagnad framgaffel som passar, vad finns det för standarder för äldre cyklar? Vad ska jag leta efter? Jag ska bara ha cykeln att pendla till jobbet med, bryr mig inte så mycket om att det ska vara snyggt eller färg just nu. Jag skulle helst vilja få reda på det, innan jag börjar fixa andra saker på cykeln, så jag vet om det är värt att lägga mer pengar på detta projekt eller om det bara är att kassera cykeln.
    472.5 KB · Besök: 127
Vore ju väldigt konstigt om någon kapade den för kort, den måste ju ha passat från början och sannolikheten att den använts på annan ram känns spontant låg. Muttern högst upp ser speciell ut, den har inte någon annan typ av låsning än ”traditionell” med två muttrar. Kan du ta en närbild?
Är svårt att veta antar jag, eftersom den är ommålad också. Men spontant tycker jag det känns som att ramen och gaffeln passar ihop. Han jag köpte cykeln av hade inte målat om den själv så han visste inte heller. Så här ser det ut i närbild. Det ser ut som att det sticker upp lite gänga, någon millimeter? I cykelmeck-grupp på facebook påstod några att cykeln var en dödsfälla pga saknad låsmutter, så skulle gärna vilja få det åtgärdat.
    53.3 KB · Besök: 117
Ser märkligt ut. Det är mycket riktigt bara den gängade lagerkoppen som sitter där. Du har inte ett fruktansvärt glapp i lagret..? ?
Plocka av gaffeln och mät gaffelröret så ska jag se om jag kan plocka fram en ersättare åt dig.
Ser märkligt ut. Det är mycket riktigt bara lagerkoppen som sitter där. Du har inte ett fruktansvärt glapp i lagret..? ?
Den känns helt normal när man svänger. När jag köpte cykeln var "koppen" hårt åtdragen så att det gick trögt att svänga, kanske för att den inte skulle gänga ur sig? Har varit på cykelverkstad och fått den lagom åtdragen och sen hade han i loc-tite (tror jag det var) så att den inte skulle gänga ur sig av sig själv. Men jag skulle helst vilja ha en ny framgaffel med plats för låsmutter om möjligt, är därför jag undrar hur svårt det är och vad som kan tänkas passa.
Du ska inte cykla en meter till på den cykeln. Jag är verkligen ingen säkerhetsmedveten person (läs: olyckskorp) men det där är jävligt farligt.
Som sagt: plocka av och mät så tar vi det därifrån.
ajdå :-o han på cykelverkstaden sa att han inte trodde den skulle gänga ur sig när han haft i medel men att jag borde ha koll. Jag får plocka av och mäta när jag har möjlighet. Vad är det jag ska mäta? Från vad till vad?
Mät gaffelröret (det gängade röret) från kronan (där den nedre lagerkonan sitter) upp till där gängorna (och röret) tar slut. Bör vara mellan 15 och 17 cm.
Måste säga att det var oerhört dåligt av din LBS att skicka iväg dig med en klapp på axeln efter att ha kladdat på lite gänglåsning. Han ”trodde inte” att den skulle gängas av. Jojo..
Tack, ska göra detta när jag hinner. Antar att jag behöver typ polygrip för att skruva upp koppen då?
Är tyvärr inte van alls vid att meka själv, och har inte så mycket verktyg hemma. Har även ett cykelkök några kilometer bort, kanske de kan hjälpa mig att hitta en ny gaffel? Anledningen till att jag frågar här först är att jag inte har någon aning om hur det är med kompabilitet och vad det finns för standarder etc.
Det är en helt vanlig, äldre entumsgaffel. Samtliga, gängade styrlager i rätt storlek kommer att passa. Du ska inte behöva några verktyg för att lossa lagerkoppen egentligen, men lägg en handduk runt den för bättre grepp och spänn musklerna lite extra i o m gänglåsningen.
Tack jag förstår. Så jag behöver en ny gaffel med aningen längre rör med gänga då, någon/några centimeter längre än det som sitter på nu? Får se om jag hinner mäta hemma själv eller tar med mig hela cykeln till cykelköket när jag hinner dit nästa gång.
Hinner? You need to sort out your priorities, mate. Cykeln går före i alla lägen.
Instämmer med Socialisten, byt lbs, kolla med cykelköket och försök i övrigt att hooka upp med någon hjälpsam och beredvillig happyit (det är småländska för ”i vilken landsända bor du?”). Har du bara en gaffel av rätt sort och inga överraskningar uppenbarar sig så bör det vara en enkel match att fixa.
Tack, ska göra så!
Har varit på cykelköket och frågat om framgaffeln tidigare samt fått hjälp att byta styrstam, och han som arbetade där tyckte precis som min lbs att det nog inte var nån fara även fast låsmuttern saknades, båda trodde det skulle räcka med loc-tite. Eftersom jag inte är van att meka själv blev jag lite ställd när folk på facebook säger att cykeln är livsfarlig pga samma anledning.
Var förbi cykelköket igår och testade att hitta en ersättare. Hittade tyvärr ingen som passade riktigt. Prövade att mäta och fick det till ca 17 centimeter långt, gaffelröret. Men hur långt behöver man, skulle jag behöva nån centimeter extra för att även få plats med låsmutter?
Ja, det bör sticka upp 15-20 millimeter över lagerkoppen. Mäter och återkommer.
Tack, det var vänligt!
Kan man kapa ett rör som är för långt? Hittade en gaffel på cykelköket som jag trodde skulle passa, men som stack upp kanske 1,5 centimeter för mycket när man fått på låsmuttern (Var alltså ett mellanrum mellan lagerkoppen och låsmuttern). Volontären på cykelköket var osäker och visste inte, han var osäker på hur det blev med gängorna om man kapade. Visade sig sen att just den gaffeln ändå inte funkade pga mitt framhjul fick knappt plats i den, måste ha varit avsedd för mindre hjul. Men vore bra att veta.
