Hjälp, justering framväxel
Cogo
Hej hej.
Har köpt mig en merida hybrid cykel med 8 drev bak och 3 drev fram. Fick den billigt då växelvajrar var av och däck behövdes bytas.
Nu har jag bytt att och allt verkar lira utom framväxeln. Problemet jag har(tror att jag har) är att nät jag klickar/pumpar med reglaget för framväxeln så vill det hoppa från 1 till 3 på rehlat men bara 1 till 2 på fram klingorna. Det finns inte mer att ge på reglaget då heller. Jag kan hålla växelreglaget i ett läge innan det klickar och då hamnar kedjan på andra drevet. Vad kan jag göra för att lösa detta?
Kollat denna?
Kollat denna?
Redan kollat, tyckte inte att de tog upp mitt problem direkt.
Kolla igenom denna och se till att allting är rätt. När du har gjort det och om det fortfarande krånglar så kan du börja leta efter mer specifikt efter någon som tar upp ditt problem.
Två tidiga steg är dels att kolla att framväxeln är parallell med 'kransarna, ramen mm, och dels att inte använda verktyg när man drar eller spänner vajern, blott handkraft.
