Hjälp med eker länder för hjulbygge! + Tips.
Ekorre
Hallo!
Ska prova på och bygga ihop ett par hjul, men xt naven med centerlock(765) finns inte med på dt swiss hemsida!
Hjulen jag ska:
Nav: Shimano xt 765 32h med centerlock.
Hjul: Mavic 717xc. (inte disk)
Eker: Dt competion.
nipp: 12mm mässing.
jag tänkte göra 3 kors med 32 ekrrar.
Hitta på shimanos hemsida lite info om naven
Spoke holes - 36/32 holes
Spoke Hole Circle - 44/41mm
Center to Flange - Right:35.8mm Left:24.8mm
PÅ dt swiss hemsida kan man fylla in user defined, men det nu jag fastnar lite.
Info man ska fylla in är:
Pitch circle diameter - är det Spoke Hole Circle? Är 44/41 left & right eller skilnaden mellan 36 o 32?
Flange distance - det måste vara: Center to Flange - Right:35.8mm Left:24.8mm
Ø of spoke hole - det är väll 2,6
Sen en funderare: jag ska ha silver nav och svart fälg. ska man ha silver ekrar eller svarta?
Mvh
Ekorren
Pitch circle diameter=spoke hole circle och 44/41 är höger och vänster. Eller vänster och höger, spelar ju mindre roll på det här stadiet... Flange distance är mkt riktigt samma sak som center to flange. Silver nav och svart fälg innebär såklart svarta ekrar på högersidan och silver på vänster!
Små kollat runt lite till och hitta en sajt (bikeparts.com) med följande info:
XT-M765 CL-Disc front Q/R hub.
Flange diameter: 44mm left-(disc), 38mm right-(drive)
Center to flange: 34.0mm left-(disc), 22.0mm right-(drive)
Center to flange stämmer ganska bra +- 0.8 men flange diameter är 3mm skillnad.
blir fundersam.
Eller ska man kanske ta o strunta i disk naven. Jag har v-bromsar på hojen med hade väll tänkt att uppgradera den med diskar om nåt år.
Du bör kunna lita på det som står på Shimanos sida.
Och jag skulle inte ha struntat i discnaven. Möjligen valt annat än shimanos nav
pga dåliag tätningar (framför allt bodyn i baknavet), men du kanske är under budget.
Får göra ett försök, eftersom det är mitt första bygge så om det blir fel vet jag inte om det är pga ekrrarna eller mig, eller ifall det mig o ekrarrna eller bara mig =) Jobbit avryta allt o jaga nya ekrrar.
Tänkte på en anann sak också på shimanos sida så står det left o right på Center to Flange, men på Spoke Hole Circle är bara ett / som 32/36.
Det ska bli ett par hjul till "min andra hoj" så dens budget är inte alltför stor. satt den på 2.000kr.
650 -Nav
880 -Fälg
520 -Ekrar
25 -Band
2070 -Tot
Blir inte mycket bättre än ett par xt nav för dom stålarna.
