hur monterar man kedjestyraren?
Den där är inte gjord för framdrev, utan om du verkligen kör SS (Ett drev fram, ett drev bak). Då sätter man den där bak för att spänna kedjan, oftast använder man detta på ramar med vertikala dropouts för att spänna kedjan. Därav namnet, kedjespännare.
Ska du ha ett drev fram och växlar bak? Då ska du kolla efter en kedjestyrare, finns billiga och hyffsat effektiva och sedan lite dyrare som bara väger mindre...ibland.
// Fischer
Din polare verkar ha en fot i flaskstället. Köp en kedjestyrare (exempelvis truvativ boxguide) så skall det hela lösa sig. Men kolla gärna med en cykelmek så att det går att montera på din cykel osv.
Kjedestyrare är krångligt att montera så att det blir bra, tycker alltid man får sätta sågen i för att det skall passa perfekt. För det första har du ISCGfäste? om inte, har du utanpåliggande vevlager?(har du ett hussefelt som är vanligt så har du nog utanpåliggande lager)
Har du inget av detta så är det knepigt att montera, finns några få modeller man fäster i sadelröret (eller vad det heter) där framväxeln brukar vara fäst, aldrig testat någon sån men det funkar säkert.
Är du osäker så kan du ju ta en bild och lägga upp.
Den där boxguiden från truvativ fungerar ganska bra (låter en del dock), köp inget billigare än så. Går ju att hitta styrare på sportson för 300:- inget att rekomendera om du tänkte köra något annat än helt nyasfalterade vägar..
