Hydrauliska Shimano landsvägsskivbromsar - problem i kylan?
siebengang
Jag har ett par (ganska enkla och några år gamla) Shimano-STI-reglage ST-RS505 för hydrauliska skivbromsar. Bromsoken är från samma serie (BR-RS505). När det är kallt så händer det ibland att bromsfunktionen lägger av helt och hållet ett tag, som om det var läckage i ledningen. Inget tryck alls och bromsbeläggen rör sig inte ett dugg. Efter en stund, kanske 20 sekunder, så kommer funktionen tillbaka. Ibland hjälper det att pumpa några gånger, men inte alltid. Förr hände det bara vid mycket låga temperaturer, under -10 grader. Men idag var det bara -6 och frambromsen la av flera gånger på en tvåtimmars runda. Även bakbromsen gjorde det en gång. Känns inte så kul...
Jag har luftat bromsarna, dock inte nyligen, men det gjorde ingen skillnad då. När det är varmare funkar de hur bra som helst.
Någon som känner igen detta från hydrauliska Shimano-bromsar och kanske tom vet vad det beror på? Tänkte kolla här först innan jag kanske satsar på ett dyrt byte av reglagen och/eller oken.
snö som ligger på oket och fryser? Eller samma problem fram med? Min Ultegrabakbroms känns som den fastnar lite först men går att trycka igenom så den fungerar som vanligt igen. när den är full i kall snö.
Nej, inte snö. Det har också hänt när det var helt torrt på vägarna. Känns inte som att någonting klämmer eller fastnar. Tvärtemot, det känns som om någon hade (temporärt) kapad ledningen.
Även i oljefyllda hydrauliska system kan det behövas byte av bromsvätskan. En droppe vatten i systemet kan bilda en ispropp.
testat att byta olja helt? om vatten eller liknande kontamination kan ändra kokpunkten av oljan borde fryspunkten ändras också
