Inställning av Rock Shox Tora 80 SL poplock gaffel?
  • Trådstartare Trådstartare ma.
ma.
Letade bland trådarna här och vart mest förvirrad. Mina erfarenheter av dämpare är begränsade och jag har köpt min första cykel med en dämpare av ovan nämda modell.
Nu till "problemet": Jag förstår att detta inte är någon vidare bra dämpare osv men jag tycker den känns väldigt svampig! Det slutar ofta med att jag kör med den låst på plant och uppför för att jag tycker den fjädrar för mkt! Man kan ju vrida lite på vredet ovanpå gaffelbenet för att få den styvare men den har en tendens att mjukna efter ett par timmar.
Vad göra, är det bara att inse dämparens begränsningar eller går något att ställa in jag inte hittat. Det finns ju ett vred längst ner under ett av gaffelbenen med en hare och en sköldpadda på, vad gör detta vred?
Kan man pumpa den på något vis för att få den styvare?
Kan tillägga att jag väger dryga 90 pannor så det kanske gör dämparen underdimentionerad?
Tacksam för svar till förvirrad rookie =)
Vi behöver vet om det är Tora SL Solo Air, eller Tora SL Coil. Om det är coil, med din 90kg tror att du behöver byte fjäder.... Men kolla längst upp på vänster ben, om ( under lock/ventilhatt) finns ett ventil sen har du Tora SL Solo Air och kan pump in mer luft. Det ska lösa dina bekymmer.
Du vill har gaffel så hård/mjuk att det "sjunker" ca. 15-20mm när du sitter på cykel, det kallas för sag.
Den ratt längst ner på höger gaffelben - med sköldpadda och hare - justera den "retur-dämpning" dvs. hur snabbt gaffel fjäder tillbaks efter ett slag. Det kan du justera efter smak ( finns lite tum regler, men alla är olika) när du har "fixade" sag.
Och O du har en ventil för att fylla på luft, så behöver du en speciell gaffelpump. Använd inte en kompressor eller liknande.
Tack för svaren!!
På ena sidan har jag lockout funktionen, kan inte se någon ventil eller ventilhatt där. På andra sidan har jag Preloadfunktionen där man vad jag förstår ställer hårdheten på dämpningen?
Preload är förspänningen på fjädern, men standardfjädern är gjord för 60-70kg cyklist.
Som Dr. Spoke sa så behöver du byta fjäder.
Saxat ur reservdelslistan:
>11.4015.437.150 Coil/Shaft Assy, X-Firm Black 80mm - 2010 Tora XC/SL, 2010 Recon XC/SL/Race 32mm >(requires Top Cap Kit - Tora or Recon)
Hela listan finns på http://www.sram.com/_media/techdocs/2010 RockShox SPC_Rev B (Rev%20B%20price%20list)%20.pdf
Din LBS eller någon onlineshop har säkert den fjäder du behöver.
