internal cable routing, temporära höljen/slangar för byte av vajer
Zander
Håller på byta broms/växelvajrar som går genom en labyrint inne i ramen. Testade först med att knyta fast ett snöre (+ förstärka med tejp) på vajern så jag får igenom snöret när jag drar ut gammla vajern, vilket senare utnytjas för att dra genom den nya vajern. Detta funkade bra genom överröret för bromsvajern där det inte var så bökigt, men jag är rädd för att till växelvajrarna där bak kommer vajern/knuten småfastna lite grann i kurvor/avsmalningar och när man rycker och drar glider knuten och den förstärkande tejpen av vajern. <-- det sista som man vill ska hända
Funderade på om man kunde skicka in en tunn platsslang/hölje längs gammla vajern som får ligga kvar tills man stoppar in nya vajern, borde vara enkelt.
Tips på modell på sådan slang/hölje? Hört talas om "Gore Ride On" har några genomskinliga plastslangar gjorda för ändamålet, kan dessa köpas separat? Funderade om det fanns någon liknande slang/hölje billigt på typ clas ohlson som funkar lika bra, någon som vet?
Tack på förhand!
Zander skrev:
> Hört
> köpas separat?
De heldragna innerhöljena till Gore RideOn Sealed ingår även när man köper ny vajer,
sådan säljs tex här:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=68042
Inte hos Klas_i_sjön, men hos Biltema:
http://biltema.se/sv/Fritid/Cykel/Reservdelar-/Vaxel/Vaxelwiresats-27811/
http://biltema.se/sv/Fritid/Cykel/Reservdelar-/Broms/Bromswiresats-27810/
Jag har båda och tycker att Gore RideOn Sealed är överlägsna,
här de är inte fullt så dyra just nu:
http://www.bike-discount.de/shop/m473/k1180/schaltzugsets.html
Lite dyrare om du 'måste' ha svarta
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=24810
/Håkan
Nu när jag ser vad jag har skrivit ovan så vill jag ytterligare en gång understryka att det är stor skillnad på Gore RideOn Sealed och de kapslade vajrarna från Biltema.
Det är helt olika produkter.
/Håkan
> /Håkan
Nu är det ju så att TS behöver ett innerhölje som guide för att få vajern genom ramen så jag tror inte han/hon varken bryr sig om färg eller kvalitet :-)
Har du läst första inlägget?
/G
Uppenbarligen är det fler än TS, och jag, som har gjort det.
/Håkan
Shimanos cable liner skulle jag rekommendera. Troligen den Zander fått PM om eller GurraG?
Fick låna en slang av den lokala cykelhandlaren som brukade användas för ändamålet. Kändes ganska optimal, lagom styv och tunn.
Problemet är bara att det är svårt att mata igenom den?! Man har inte så mycket att hålla i, man står o matar i ena änden (har klippt av den gamla vajern, så har två 5cm snuttar som sticker ut ur ändhålen) försiktigt så att man inte ska trycka in vajern också. Går bra men så fort slangen kommer till något smalt/krokigt parti där vajern antagligen ligger tryckt mot kanten så går det inte att få slangen att glida på mer.
jag brukar köra in vajern i hålet och fiska ut den med en stark magnet, men då är det ju ett tomt rör som den bara ska genom.
Borde man inte föra på röret bakifrån och låta gamla vaiern guida in den? Bara en tanke, jag har ingen hoj med intern dragning. Men tidigare har jag använt dammsugare för att suga sytråd genom intern vaijerdragning. Det funkade.
