Justering av höjd på styret - Felt B16
frender
Hejsan!
Håller precis på att prova ut en bra höjd för styret på min Felt B16. I nuläget ser det ut som jag inte kommer mycket längre ner då jag inte är säker på om det är rekommenderat att ta bort sista "avståndsringen", det ser nuvarande ut enligt följande:
http://imgur.com/nhgZNnv
Vågar man ta en av de mindre spacers och sätta längst ner, eller ska man helst låta bli denna sista? Står tyvärr inget i manualen om detta och jag har försökt att googla fram något som kan ge svar utan resultat.
På min b12 satt det en lägre konisk spacer under den du har underst (gömd). Tror inte du ska sätta en vanlig istället, den koniska ger ju även skydd åt styrlagret.
Men styrhöjden är ju sekundär på en tempo-hoj, det viktiga är ju rätt höjd på tempopinnarna.
Ta bort och ersätta styrlagrets kåpa med en vanlig spacer skall du absolut inte göra. Däremot kan du ersätta den med en lägre version.
Lägre kåpa, ingen spacer under tappen och en 17-graders tapp.
Kommer man inte tillräckligt lågt då är det fel/för stor -hoj :-)
Det går köra utan kåpa men lagren håller inte speciellt länge då.
