Kapa vikten på en Scott Spark 950
Hej
Jag vill få ner vikten på min Scott Spark 950 från 2018 och funderar på vad som är mest effektivt i förhållande till kostnad och vad man kan få med i vikt. Tänker att man kan köpa begagnade saker som tex hjul, vevparti, styre mm.
Om man byter kompletta hjul fungerar det väl inte med vilka som helst som är 29”? Bör väl ha samma antal kassetter samt dimension på skivbromsen? Hur är det om man byter vevparti, är det olika standarder där med på dimension etc?
Är ingen expert på detta och vill bara lösa det på enklaste sätt utan att behöva bygga och meka för mkt med sånt jag inte behärskar.
Så här säger specen:
Fork
FOX 32 Float Rhythm, GRIP3 damper, Boost, lockout, TwinLoc Suspension System
Fork Travel
120mm
Head Tube Diameter
Tapered, 1.5" - 1 1/8"
Headset
Syncros Comp Press Fit
Handlebar
Syncros T-Bar, alloy 6061, 740mm width, 9° sweep, T-shape flat
Stem
Syncros, alloy 6061, 6° angle, 31.8mm clamp
Grips
Syncros Pro Lock-on
Brakes
Shimano MT500 with 180mm Shimano SM-RT64 CL rotors
Brake Levers
Shimano MT500
Drivetrain
2x
Shifters
Shimano Deore SL-M6000-I, Rapidfire Plus, 11-speed
Front Derailleur
Shimano Deore FD-M6020-D, side swing
Rear Derailleur
Shimano XT RD-M781 SGS Shadow Plus
ISCG Tabs
No
Chainguide
N/A
Cranks
Shimano FC-MT500-B2-10
Chainrings
26/36 tooth
Bottom Bracket
Shimano BB-MT500-PA, shell 41mm x 92mm
Pedals
N/A
Chain
KMC X10
Cassette
Shimano CS-HG50-10, 11-36 tooth, 11-speed
Rims
Syncros X-25S, 25mm width, tubeless ready, 32 hole, sleeve joint
Hubs
Front: Shimano HB-M6010-B CL, Boost 15mm x 110mm
Rear: Shimano FH-M6010-B CL, Boost 12mm x 148mm, XD driver
Spokes
Stainless Black 15G, 1.8mm
Tires
Maxxis Forekaster, 2.35" Dual Compound 60tpi kevlar bead
Saddle
Syncros XR2.5
Seatpost
Syncros Dropper 2.0, 100mm drop (S), 120mm drop (M-XL)
Seatpost Diameter
31.6mm
Seatpost Clamp
Standard single bolt
Rear Dropout / Hub Dimensions
Boost, 12mm x 148mm
Max. Tire Size
Weight
30.2 lb 0 oz (13,698 g)
Fork
Fork Travel
120mm
Head Tube Diameter
Headset
Handlebar
Stem
Grips
Syncros Pro Lock-on
Brakes
Brake Levers
Shimano MT500
Drivetrain
2x
Shifters
Front Derailleur
Rear Derailleur
ISCG Tabs
No
Chainguide
N/A
Cranks
Chainrings
26/36 tooth
Bottom Bracket
Pedals
N/A
Chain
KMC X10
Cassette
Rims
Hubs
Spokes
Tires
Saddle
Syncros XR2.5
Seatpost
Seatpost Diameter
31.6mm
Seatpost Clamp
Boost, 12mm x 148mm
Max. Tire Size
Weight
