Kedjan hoppar av på nav-växlad cykel
brukle
Hej! Köpte härom året en äldre rex-cykel som har navväxel med fem växlar. Cykeln har länge gått bra men nu står den oanvänd för att kedjan hoppade varje gång jag cyklade. Testade att göra kedjan mindre men det gick inte att ta bort en till länk. Cykeln är väl omhändertagen så har svårt att se att det är för mycket slitage men kan ha fel. Vad tror ni det kan bero på? Tacksam för svar!
Att kedja/drev är utslitna och behöver bytas är en trolig prognos.
kedjan hoppar för att den är för lång. Den sträcks ut med tiden (egentligen är det sprint-hålen som blir lite större). På navväxlade cyklar ska det vara möjligt att flytta bakhjulet lite längre bak för att kompensera.
Oavsett bör du mäta kedjan. Varje länk är en tum, 2,5cm, på en ny kedja. Mät med tumstock över 10 länkar. Om det blir mer än 10,25 tum bör du överväga att byta kedja då en för lång kedja snabbt sliter ner kuggarna både fram och bak.
Varje länk är 1/2 tum, eller 12,7mm.
Har du helsmidd vev på cykeln? I så fall kan det bero på att veven och framklingan inte lirar ihop. Jag hade det problemet på en av mina cyklar.
