Klickande ljud när man trampar
DT skrev:
> Jenny W skrev:
> > Jag ska fanimej snart doppa hela åbäket i
> både
> > fett och cu-pasta
> Känslan av att ha ett klickljud eller knak
> fastän man tycker att man har dragit åt och
> fettat in allt som går att dra åt och fetta in,
> den känslan är obeskrivligt hemsk. Man vill bara
> slänga cykeln och köpa en ny.
> Det kanske är det som är lösningen?
Nja nu ska vi inte ta till övergrepp här men visst är det oerhört frustrerande. Har lite andra grejer som jag ska testa i kväll
Har ngn svag minnesbild av klickande ljud från där vajern går in i ramen också ...
Bara ta på sig tweedmössan och leka Sherlock.
Jag har också lite knakande någonstans i hojen. I mitt fall är jag ganska säker på att ljudet kommer från framhjulet, så tänkte knacka ur lagren och fetta in vid tillfälle. Knepigt att lokalisera ljud som inte uppkommer i mekstället...
Har en mtb där det klickar när man trampar runt. Försökte dra åt klingbultarna men det var bara en av dom som det kändes som det tog. De andra åkte bara runt. Vad göra?
Du måste ha ett mothåll på baksidan.
Har klickljud på min Pulse spinningcykel. Har inte definitivt löst problemet än, men är 99,99% säker på att det beror på att högra vevarmen inte pressas mot vevlageraxeln ordentligt pga glapp i det kantiga hålet i vevarmen. Testade att shimsa med en bit mkt tunn kopparplåt så hålet blev mindre och då försvann missljudet. Pga slitage av kopparplåten är ljudet nu tillbaka.
Jag dränkte pedalerna i 5-56 och tog en testrunda. Inte ett knäpp på tre mil. Hoppas det är löst nu så jag slipper slänga cykeln och köpa en ny
Det verkar som att många haft problem med klickande, och det finns fler gamla trådar såg jag. Jag har varit med om sånt klick av tre olika orsaker: 1. Pedalerna för löst gängade, 2. lagrena i pedalerna sönderkörda och 3. felinställd växel som gör att kedjan nuddar klättertänder utan att kedjan hoppar eller växlar helt.
Men Jenny W har säkert sjukt pålitliga pedaler, så det är nog inte förklaringen där.
Edit: Fint att klicket har upphört, hoppas det håller sig tyst nu!
Pastis skrev:
> Tro det eller ej, men kolla även skruvarna till
> flaskhållarna. Knirk kan man bli galen på!
Jag hade ett svagt rasslande flaskställ en gång på racern. Tog evigheter innan jag insåg att det var just flaskstället. Givetvis satt det inte riktigt fast. Roligare ljud kan man lyssna på.
swetrixie skrev:
> Sen den här tråden bumpats har min racer börjat
> klicka, Skittråd mao.
Haha du kanske fick mitt klick?
> köpa en ny
Jenny tänk på att 5-56 är ett rengöringsmedel..Alltå inte någon olja utan den dunstar
så kommer ljudet tbax"" använd kedje-spray i stället
> det
> > köpa en ny
> dunstar
> stället
Ok. Ska tänka på det. Kommer det tbax tar jag fram kedjesprejen
Sicket helvete. Har smörjt både pedalgängor och vevlager nu samt dragit åt klingbultarna. Jag har även uteslutit rambrott, QR, flaskställ, sadel/sadelstolpe.
Förslag?
Börjar kolla på ny cykel..
Long shot. Alla ekrar OK? Jag hade ett mer intermittent knakljud i min MTB och det var tre lösa ekrar. Sen jag lät rikta hjulet så är den helt tyst. Kanske inte så troligt i det här fallet dock...
> sadel/sadelstolpe.
> Förslag?
Doppa pedalerna i kedjeolja
Jag bygger på lite då
Om du har cykel med intern vajerdragning så kan du få ett "klickande" ljud när vajern slår emot ramen.
Hej, har under längre tid knäppande ljud i ramen, det är svårt att lokalisera då det är en Canyon med öppen styrtapp(?)och ljudet transporteras i ramen.
Ljudet uppkommer inte vid varje trampvarv och inte när jag står upp.
Har monterat om sadel samt sadelstolpe och ljudet försvann, men är nu tillbaka.
Har verkligen letat men hittar inget, kan det vara sprickor i ramen?
/Micke
Det där låter *väldigt* likt mitt knäppande som till 99% berodde på tre lösa ekrar. Den är knäpptyst nu efter riktning.
> när jag står upp.
> sprickor i ramen?
> /Micke
hm, men det borde låta även när jag står tycker jag och det borde inte försvinna vid demontering/montering av sadelstolpe...ska klämma lite på ekrarna kanske.
Jag har i några veckor haft ett knäppande (klickande?) irriterande ljud från vevpartiet, med ett knäpp per varv, och var på väg att beställa nytt vevlager, MEN så igår så testade jag att dra åt vevlagret (SM-BB51) på vänster sida, och det gick att dra ca 1 - 2 cm! Behövde inget specialverktyg, tog bara en polygrip med lite gummiskydd.
Provcyklade idag och: -Tadaa!! Nu är det alldeles tyst igen! :) Billigt och bra!
Tänkte bara nämna detta, det kan alltså vara värt att kolla om vevlagret ska efterdras.
(I mitt fall är det en Scott Scale 50 2011, som jag inte rört eller haft på service sen den var ny, har rullat ca 200 mil - året runt.)
Bra tråd. Tack för alla tips. Min hoj har också börjat få klickande ljud i takt med pedalvarven. Ibland. Testade spraya på pedalerna, men ingen verkan. Skogscyklistens tips här ovan ska testas, dra åt vevlagret. Är det samma gänghistoria som på pedalerna, right is right, left is different?
På mitt vevlager står det "Tighten" och en pilsymbol åt ena hållet.
Edit: Se bild nedanför, alltså olika gänga på Vä resp Hö sida.
